Anastasia19
Работа с каталогом точек
Сообщение Anastasia19 » 20 мар 2024, 10:36
Необходимо подготовить чертеж для межевого плана, создаю точки участка через инструмент каталог точек, добавляю в карту слой каталог, включаю подписи, получаю поворотные точки участка с номерами. Затем мне необходимо пререименовать номера точек на другие, но получается данная таблица (каталог) не редактируема, через инструмент обновить колонку тоже не получается. Как это реализовано в Аксиоме? Если, например, мне нужно все или несколько точек переименовать на обозначения н1, н2 и тп... (то есть изменить значение колонки Id). Или, возможно, нумерацию можно делать через другой инструмент? Спасибо.
[Администратор] Перенесено
Anastasia19
Re: Работа с каталогом точек
Сообщение Anastasia19 » 21 мар 2024, 09:54
Нашла решение, через структуру таблицы изменила поле колонки ид на символьный, нумерация стала редактироваться.
Anastasia19
Сообщение Anastasia19 » 11 апр 2024, 14:04
Столкнулась с проблемой, что если нумерую контур с "дыркой", на внутренний контур точки не строятся. Подскажите есть ли решение этого вопроса?
Сообщение gisamap » 11 апр 2024, 14:20
Я проверю и сообщу
Сообщение gisamap » 11 апр 2024, 15:32
Обновление плагина каталога точек.
Исправлено:
- обработка полигонов с "дырками" ( у начальных точек "дырок" дистанция и угол нулевые)
- при создании таблицы с именем уже существующей таблицы , к имени добавляется цифровой префикс.
CatalogPointsNew_v09.axp
(134 КБ) 1434 скачивания
Anastasia19
Сообщение Anastasia19 » 12 апр 2024, 07:17
Подскажите, нужно обновить версию Аксиомы или кадастровый офис?
И ещё вопрос, можно ли настроить так чтобы каталог точек выхолдил с Х и У поменяными местами, в настройках не нашла. Имеется ввиду как требует Росреестр, а то приходится каждый раз в ручную менять столбики местами...
Сообщение gisamap » 12 апр 2024, 10:00
С Кадастровым офисом никак не связан . Но Axioma лучше обновить
Поменять порядок X и Y , или в столбец X - записывать координаты значения y, а в Y значение x ? ( Как у геодезистов ?)
Anastasia19
Сообщение Anastasia19 » 18 апр 2024, 08:54
Да, как у геодезистов. Спасибо
Сообщение Pavel » 30 июл 2024, 16:48
gisamap писал(а): 11 апр 2024, 15:32 Обновление плагина каталога точек.
Исправлено:
Добрый день ! Попробовал использовать данный модуль более пристально. Выяснилось что длина и азимут начальной линии нулевые. Их что вручную вычислять ?
И предложение - можно добавить колонку перед столбцом длина, чтоб видно было между какими точками эта длина, типа 1-2, 2-3.
Сообщение gisamap » 30 июл 2024, 17:41
Pavel писал(а): 30 июл 2024, 16:48
Исправлено:
CatalogPointsNew_v10.axp
(134.25 КБ) 1441 скачивание
