- Администратор
Сообщение
Александр » 18 июн 2019, 13:08
Smeltzov писал(а): ↑11 июн 2019, 18:16
Приложение почему то падает после запуска через минуту где то. Что происходит, не понятно.
При использовании бесплатной версии Аксиомы обязательно поднимать главное окно программы. Оно должно быть видимым. Такие условия.
Это ограничение Бесплатной верисии
Требуется установить Платную версию
Написал Вам на почту...
grig27
Сообщение
grig27 » 19 июн 2019, 09:26
Теперь приложение не закрывается через минуту.
Попробовал теперь окно карты со слоём.
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
import axioma.app
from PyQt5.QtCore import QRectF, QPointF
import gdal
import ogr
table = axioma.core.open_json({"src" : "d://85_region.shp"})
cs_latlon = axioma.app.csfactory.createFromEPSG(4326)
layer = axioma.app.render.createLayerForDataObject(table)
map = axioma.render.Map([layer])
#print(map.effectiveWinId())
mapView = axioma.gui.MapView(map)
mapView.show()
print(mapView.effectiveWinId())
map_hwnd = mapView.effectiveWinId()
Теперь ошибка в render.dll
Smeltzov
- Администратор
Сообщение
Smeltzov » 19 июн 2019, 13:49
У вас объект данных не открылся.
При открытии shp через open_json кроме "src" нужно указать кодировку "charset".
Мы сделаем это более явным, чтобы нельзя было ошибиться. Спасибо.
grig27
Сообщение
grig27 » 20 июн 2019, 08:10
Брал код из справки:-)
Окно отлично встроилось в наше. Всё работает. Есть конечно проблемы потери фокуса окна... но это базовая проблема QT при подмене парент окна...
