Трансформация растров
Закрыто
inouterer
Сообщение inouterer » 29 июн 2019, 15:33
При трансформации растра (в моём случае по сетке) с применением алгоритма Гауса (по умолчанию) система полностью зависает :cry: , а при полиноминальном1 трансформированный растр инвертируется по вертикали :? . Приходится переворачивать изображение в стороннем редакторе и перепривязывать. Версия для Линукс.
Re: Трансформация растров
Сообщение Александр » 30 июн 2019, 13:42
Проверяем.
Не могли бы Вы выложить или прислать нам на почту растр и параметры привязки.
inouterer
Сообщение inouterer » 01 июл 2019, 07:55
Александр писал(а): 30 июн 2019, 13:42 Не могли бы Вы выложить или прислать нам на почту растр и параметры привязки.
Пожалуйста. Файл растра и csv узлов для трансформации:
https://yadi.sk/d/-NcGwd-ysnDT6Q
Сообщение Александр » 01 июл 2019, 12:44
1) Да, зависает. Точнее Оочень долго трансформирует, и при этом даже прогрессбар не рисуется. Исправим.
2) В соответствии с Вашим файлом привязки, растр и должен переворачиваться
Дело в том, что в растрах начало координат располагается в верхнем левом углу, ось X направлена вправо, а ось Y вниз
Вы привязываете в план/схеме - это обычная прямоугольная система координат: ось X направлена вправо, а ось Y вверх
Растр переворачивается из-за того что оси Y направлены в противоположные стороны, а при привязке бОльшие ординаты растра соответствуют бОльшим ординатам КС.
Для примера оставлю только 4 точки:
Было (перевёрнуто)
1506;194;	4433500;7154800;	Точка 1
12134;173;	4434400;7154800;	Точка 10
1413;6087;	4433500;7155300;	Точка 31
12128;6256;	4434400;7155300;	Точка 40
Нужно (не перевёрнуто)
1413;6087;	4433500;7154800;	Точка 1
12128;6256;	4434400;7154800;	Точка 10
1506;194;	4433500;7155300;	Точка 31
12134;173;	4434400;7155300;	Точка 40
inouterer
Сообщение inouterer » 05 июл 2019, 17:41
Александр писал(а): 01 июл 2019, 12:44 2) В соответствии с Вашим файлом привязки, растр и должен переворачиваться
Возможно вы правы. Но видите ли, этот файл привязки я не вручную набивал, а сохранил его из окна трансформации.
То есть я средствами диалога трансформации растров Аксиомы сделал нужную мне сетку с требуемыми координатами верхнего-левого узла и шагом, подтянут узлы к крестам на деформированном при сканировании растре и сохранил файл привязки, что бы не повторять работу в случае сбоя. Потом запустил трансформацию.
Я рассчитывал, что кресты на растре сядут на сетку и устранится его деформация. А растр перевернуло.
Что я делаю не так?
Smeltzov
Сообщение Smeltzov » 08 июл 2019, 16:48
Если я правильно понял, то речь идет об инструменте Сетка. А точнее о диалоге Настройка сетки.
Вы задали координаты на растре (примерно):
начальная	x=01506		y=0194
конечная   	x=12128		y=6256
и координаты на карте:
начальная 	x=4433500 	y=7155300
конечная 	x=4434400 	y=7154800
сетка 10 на 6
И вы абсолютно правы. На карте для описываемой границы начало по Y должно быть больше значения конца по Y.
Тогда и сама начальная точка на растре напрямую будет соответствовать начальной точке на карте.
А в текущей версии инструмента предполагается наоборот - у границы на карте Y начала меньше Y конца. Т.е. задается левым-нижним и правым-верхним углами.
Спасибо что отписали, исправим.
Сообщение Александр » 25 июл 2019, 18:06
Исправили
Закрыто
