Tab файл в MapInfo с пустой графикой
inouterer
Сообщение inouterer » 05 июл 2019, 17:28
Создал tab файлы в такой последовательности:
1 Из GIS экспортировал mif/mid
2 Mif импортировал в Аксиому (сначала напрямую в проекции, а затем заменил в тексте выражение CoordSys с проекции на план схему).
Результат - оба tab-файла в MapInfo открываются, но окно карты пусто. Списком всё нормально. "Показать слой полностью" ничего не находит.Если в MapInfo сохранить копию такого файла - таблица теряет графику.
Аксиома под линукс.
Добавлено: Кстати это же Миф после рекламации от получателя файла непосредственно само Мапинфо импортировало нормально. Собственно в таблицах видно, что при импорте в Аксиому в первую запись влезла служебная информация, сразу не увидел, так как семантика меня не интересовала.
MapInfo.rar
(11.91 КБ) 1524 скачивания
Максим
Re: Tab файл в MapInfo с пустой графикой
Сообщение Максим » 05 июл 2019, 21:45
Проверил, ошибка подтвердилась. Будем разбираться. Код ошибки 3925.
inouterer
Сообщение inouterer » 23 июл 2019, 09:30
Ещё ошибка. На этот раз получена в версии под Окна.
Действия: Из слоя КПТ_Участки средствами Аксиомы сохранена выборка УЧАСТКИ_Пургаз.tab.
Ожидание: Получаем годную к передаче таблицу)
Результат: В MapInfo этот файл открывается с невидимой графикой (пустое окно).
Примечание: Если в мапинфо полученную таблицу упаковать, то графика полностью пропадает. В Аксиоме всё кажется хорошо.
КПТ.rar
(720.07 КБ) 1957 скачиваний
Сообщение Александр » 23 июл 2019, 11:48
Не смог подтвердить ошибку.
УЧАСТКИ_Пургаз.TAB из архива - открывается как в Аксиоме, так и в MapInfo.
В MapInfo всё упаковывается и видимо, после этого.
Сохранил Аксиомой выборку из ГКН_Участки.
Всё открывается и упаковывается - графика не пропадает.
inouterer
Сообщение inouterer » 23 июл 2019, 12:07
Странно. Может это старая версия MapInfo? У меня 7.8.
Таблицу с выборкой нормально открыла QGIS, в ней я сохранил изменения и после этого в MapInfo она всё равно не открылась правильно.
Кстати исходная таблица ГКН_Участки в MapInfo при открытии ругается, что файл индексов создан для другого языка и недоступен индекс для трёх полей. Но потом все операции работают.
Сообщение Александр » 23 июл 2019, 12:32
Проверил на MapInfo 8.5 - младше у меня нет. Всё работает.
Попробуйте распаковать таблицу из архива в отдельный каталог - результат тот же?
Про индексы - скорее всего проблема из-за того, что таблица была проиндексирована в английской MapInfo. В любом случае это проблема с MapInfo, не с Аксиомой
Сообщение Александр » 23 июл 2019, 12:49
Да, под 7.8 - действительно пустое окно.
Мы проверяем из-за чего это, хотя конечно MapInfo 7.8 это 2004 год :)
inouterer
Сообщение inouterer » 23 июл 2019, 14:45
Проверил на 8.5 и действительно открывается и упаковывается. Чудеса. Раньше претензий к 7.8 за многие годы не было)))
Сообщение Александр » 23 июл 2019, 15:02
Сейчас Аксиома сохраняет геометрию в формате MapInfo 8.0.
Мы добавим возможность сохранять в старых форматах MapInfo, а также скорректируем создание tab-файла, чтобы старые версии MapInfo не читали бы (будут отображать ошибку) таблицы в несовместимых форматах.
Номер задачи: 3966
