Размер шрифта, dxf, модули
ivger
Сообщение ivger » 27 июн 2022, 20:34
Здравствуйте.
Спасибо за обновление 4.0
Работаю на macOS.
Есть ряд ошибок и отдельных моментов.
1. Не отображается выбор размера шрифта.
2. Нет возможности открыть dwg - dxf файлы.
3. Нет списка дополнительных модулей.
Для ясности изложения прикрепляю скриншоты.
И просто вопрос, как выполнить средствами программы построение откосов?
Re: Размер шрифта, dxf, модули
Сообщение Александр » 29 июн 2022, 10:13
1 Не отображается выбор размера шрифта.
Размер шрифта теперь свойство геометрии, а не стиля.
Настроить его можно в свойствах текстового объекта нажав два раза на объект или F7
В настоящее время нет поддержки dwg - dxf для macOS, только Windows и Linux
В следующих версиях Аксиомы добавим поддержку.
Через несколько дней планируем выпустить модуль Универсального транслятора - в нём будет поддержка dxf (не dwg)
Установить его можно будет через Модули - Дополнительные модули.
Были временные проблемы на сервере. Сейчас всё работает.
Специального инструмента нет.
Добавил инструмент в список наших задач для реализации. Если есть какие-то требования к его работе или пожелания - пожалуйста напишите.
ivger
Сообщение ivger » 29 июн 2022, 18:26
Я думаю по аналогии с геомастером что-то (рисуем полигон, (он же откос) рисуем огибающую (верх откоса), выбираем полигон далее огибающую и шаг построения).
