Импорт из XML Росреестра
Жанна
Сообщение Жанна » 10 сен 2022, 18:29
При конвертировании XML выдет такую ошибку, см. вложение. Как исправить?
отредактировано Администратором
Имеется ввиду модуль КадОфис Лайт
АндрейХ
Re: Импорт из XML Росреестра
Сообщение АндрейХ » 12 сен 2022, 13:33
Справа внизу в меню выберите импорт через mif/mid. У вас сейчас выбрано через библиотеку mitab, мы от нее отказались. У нее в сложных ситуациях бывают такие недокументированные глюки. Через mif/mid по скорости работает примерно так же, тоже быстро, но надежно, без непонятных ошибок. Т.е. xml перекручивается сначала в mif/mid, а потом из него заливается в tab, но пользователь видит только результат уже
Жанна
Сообщение Жанна » 16 сен 2022, 11:39
Спасибо, получилось)!
Ирина
Сообщение Ирина » 21 ноя 2022, 10:45
Добрый день, а есть возможность что бы при выгрузке нескольких КПТ, информация из них выгружалась в одну карту. В таблице участки после выгрузки из XML нет погрешности. Можно предусмотреть строчку для погрешности?
ИванКрос
Сообщение ИванКрос » 20 апр 2023, 12:55
Добрый день При конвертировании XML выдает ошибку (ошибка во вложении), пробовал и через импорт через mif/mid, если убираю галочку где участки то нормально конвертирует (но участки мне нужны), заказывал несколько раз XML Росреестра, все равно ошибка при импорте, причем большинство XML файлов конвертирует без ошибок, но попадаются и такие с ошибкой. Как решить проблему?
АндрейХ
Сообщение АндрейХ » 27 апр 2023, 13:21
Добрый день! Модуль импорта наша разработка. Перешлите, пожалуйста, xml на support@geopax.ru с пометкой, для Андрея, разберемся
