Отображение линий штриховкой
Сообщение Александр » 20 янв 2023, 08:37
При задании толщины линий меньше 0,8 пункта, такая линия на карте отображается пунктиром, при этом стиль линии "сплошная".
Это возможно как-то исправить, что бы если стиль выбран "сплошная", то в независимости от толщины линии отображались сплошными линиями?
Пример: левая линия толщина - 0,8 пункта, правая - 0,4 пункта:
Сообщение ошибочно удалил модератор. Было восстановлено.
Пользователь iven
Re: Отображение линий штриховкой
Сообщение Александр » 20 янв 2023, 08:55
Проблема в том, что 0,4 пункта - это примерно 0,14 мм.
В тоже время физический размер экранного пикселя обычно около 0,26 мм. Половину пикселя экран показать не может, поэтому возникает подобный эффект.
iven
Сообщение iven » 23 янв 2023, 20:48
А это программная проблема получается?
в MapInfo отображается сплошной.
Сообщение Александр » 24 янв 2023, 15:27
Скорее другой способ отрисовки на экране линий толщиной меньше пикселя.
MapInfo не рисует на экране линии меньше 1 пикселя. В этом случае рисуется линия толщиной в пиксель.
Отличить линии толщиной 0,8пт и 0,2пт невозможно.
Ниже два многоугольника в MapInfo: левый толщиной 0,8пт, правый - 0,2пт
Тот же самый файл открытый в Аксиоме:
На толщину отображения линий на экране влияет размер экрана.
В некоторых случаях Аксиома не может определить физический размер экрана. Можно измерить его линейкой и внести в настройки Аксиомы.
