Во вложении бета версия импорта ( открытия) рабочих наборов MapInfo.
Пока реализованы не все возможности ( думаю совместными усилиями реализуем максимально приближенную функциональность ).
В случае ошибок пишите на почту rubtsov@complat.ru , желательно к письму прилагать исходный рабочий набор при обработке которого возникают ошибки .
- LoadMiWor.zip
- (99.86 КБ) 1965 скачиваний
Во вложении обновление . Видео https://disk.yandex.ru/i/8HaKklOqfdLx7g
- LoadMiWor_b02.zip
- (99.88 КБ) 2835 скачиваний
Исправлено :
- установка видимости слоя
- карта с большим количеством таблиц ( для старых версий MapInfo)
Исправлено :
- LoadMiWor_b03.zip
- (100.17 КБ) 2070 скачиваний
- исправлена работа с тематическими слоями
- подписями
- выбором не найденной таблицы
- подписями
- LoadMiWor_b04.zip
- (113.19 КБ) 2198 скачиваний
- исправлены ошибки
- добавлена чтение легенды из wor
В случае когда у одного слоя несколько тематических слоев , необходимо после открытия wor сохранить mws и повторно открыть
- исправлены ошибки
- LoadMiWor_b05.zip
- (121.03 КБ) 2508 скачиваний
Обновление плагина открытия рабочих наборов.
Изменения :
- добавлена обработка sql запросов в рабочем наборе
- исправлена работа с длинными именами файлов
Изменения :
- LoadMiWor_b0.07.zip
- (186.61 КБ) 2685 скачиваний
Исправлено:
- Работа с пользовательскими подписями
- Обработка отчетов для версий рабочих наборов 12.5 и выше
- При открытии не найденных таблиц оптимизирована обработка данной проблемы
Не решенные проблемы:
- Не корректно обрабатываются тематический слои
- Не до конца решена проблема с легендами
При возникновении ошибок пишите мне на почту rubtsov@complat.ru
Исправлено:
- LoadMiWor_b08.zip
- (211.09 КБ) 1971 скачивание
Исправлено
- пользовательские подписи только с углом поворота
- подписи вдоль линий
- статус слоя показать подписи
Исправлено
- LoadMiWor_b09.zip
- (211.3 КБ) 2010 скачиваний
Здравствуйте! Спасибо за работу. Скажите, пожалуйста, для Астра Линукс планируется ли данный плагин. Структура папок там другая. Спасибо.
Добрый день. Да планируется.
