- по атрибутивным слоям
- по геометрии
- стилю
- по геометрии
- стилю
- deleteDouble_b01.zip
- (25.82 КБ) 2314 скачиваний
Была ошибка при работе axipy под версией Axioma 6.0
- deleteDouble_b02.axp
- (31.35 КБ) 1843 скачивания
Исправлена ошибка - при поиске дублирующийся записей , без совпадения стиля и геометрии , всегда все равно проверялось на совпадения стиля и геометрии
https://dropmefiles.com/KNTzQ
Редактирую этот слой удаляя дубли . жму удалить по всем параметрам он ничего не находит. Но в структуре видно что все осталось. Подскажите пож как правильно с помощью убрать дубли отредактировать слой
Проверил работу плагина .
Все работает , да довольно долго порядка 1 ч .
Во вложении результат https://disk.yandex.ru/d/c89MZ4PqrZ4jmg в место 2 Гб , 16 mb
Исходных записей было 1314999 , стало 59625
Вопрос про структуру не совсем понятен - структура таблицы при удалении записей не должна меняться
Если остались какие либо еще вопросы пишите
Buran_898 писал(а): ↑14 апр 2026, 08:07 https://dropmefiles.com/KNTzQ
вроде все верно .Но я тоже делал фильтр по дублям и у меня он находил порядка 600 записей .
Расскажите как правильно выполнить
Потому что я понимаю стоит выполнить только по графе КН
Если есть возможность то короткий колик или фотки
Вот ссылка на видео . https://disk.yandex.ru/i/3Yw5SfHU5lO8DA
Записал только начало , дальше процесс около часа
