Вопрос по модулю Карты из Интернета
Anastasia19
Сообщение Anastasia19 » 08 ноя 2023, 14:05
Не совсем понятно как работает модуль. Открываю КПТ подключаю слой спутник, в результете подгружается местность явно не та. У меня черта города, а открываается лес. Моэжет требуются какие то доп. настройки?
Объясните подробно как пользоваться модулем. Спасибо.
Re: Вопрос по модулю Карты из Интернета
Сообщение Александр » 08 ноя 2023, 18:11
Ваш подход к использованию модуля “Карты из Интернета” абсолютно верен. Нет необходимости вносить изменения в настройки для вашего случая.
Однако, необходимо уточнить, в какой координатной системе представлены Ваши данные (кадастровый план территории, КПТ). Судя по прикрепленному скриншоту, вероятно, что данные представлены в План-схеме (метры). План-схема относится к обычной декартовой системе координат, которая чаще всего используется при неизвестной системе координат. Существует бесконечное множество способов преобразования данных из План-схемы в другие системы координат. ГИС Аксиома использует один из методов для технических нужд, предполагая, что План-схема является равнопромежуточной цилиндрической проекцией. Однако, на практике, невозможно выполнить преобразование координат из План-схемы в другую систему координат.
Если Ваши данные представлены в план-схеме, Вам потребуется изменить систему координат без изменения самих координат. Это можно сделать с текущими данными с помощью модуля “Экспорт таблиц с заменой КС”. Если Вы использовали модуль “Импорт Xml Росреестра” для получения КПТ, на вкладке этого модуля есть кнопка “Проекция”, которая позволяет задать новую систему координат.
Anastasia19
Сообщение Anastasia19 » 09 ноя 2023, 07:42
Да, кпт у меня изначально был в проекции план-схема (метры).
Поменяла через модуль “Экспорт таблиц с заменой КС” на WGS84. Результат тот же...
Сообщение Александр » 09 ноя 2023, 09:19
А почему WGS84? Боюсь методом перебора Вы не найдёте требуемую систему координат - их слишком много.
Как узнать систему координат кадастрового плана территории из ЕГРН
В профессиональной среде кадастровых инженеров общеизвестно, что кадастровые планы территории ведутся Росреестром в системе координат МСК, однако я не смог найти официальные документы, подтверждающие этот факт. Если у Вас есть какая-либо официальная информация, пожалуйста, поделитесь ссылкой.
На мой взгляд, лучший способ узнать систему координат кадастрового плана территории - обратиться в местный Росреестр с запросом. Там же можно заказать пересчет в другую систему координат, например: WGS 84 или ГСК-2011.
В Вашем сообщении из другой ветки форума есть архив с кадастровым планом территории. Если Вы распакуете его и просмотрите XML-файл в Интернет-браузере или текстовом редакторе, Вы сможете найти название системы координат по тегу <sk_id>. В вашем случае это "МСК - 66, зона 1".
Предвосхищая Ваш вопрос о том, где взять эту систему координат, отмечу, что официальные ключи МСК в Российской Федерации не публикуются, и по этой причине МСК нет в ГИС Аксиома.
Неофициальные ключи можно легко найти в Интернете по ключевым словам: МСК <номер региона> Mapbasic.
Обычно параметры МСК представлены в виде MapInfo строки prj.
Чтобы добавить пользовательскую систему координат в Аксиому, нужно:
  • Вызвать из вкладки "Основные" - "Настройки" - "Системы координат".
  • Добавить новую группу систем координат (например, МСК), нажав на плюсик.
  • Добавить новую систему координат, нажав на этот плюсик ещё раз.
  • В качестве названия системы координат можно указать название, идущее в кавычках в начале параметров системы координат.
  • Тип параметра: prj.
  • Параметры инициализации: оставшаяся часть параметров (без названия).
Например: "МСК-0X зона X", 8, 1001, 7, 40.88333333333, 0, 1, 1400000, -4611060.123
Здесь название это: МСК-0X зона X
Параметры: 8, 1001, 7, 40.88333333333, 0, 1, 1400000, -4611060.123
Дополнительно можно увеличить точность хранения координат, указав свой охват системы координат. Чтобы это сделать требуется к первому числу добавить 2000 и дописать охват в конце строки СК. Так для приведённого примера и охвата (-10000000, -10000000, 10000000, 10000000) нужно указать параметры:
2008, 1001, 7, 40.88333333333, 0, 1, 1400000, -4611060.123, -10000000, -10000000, 10000000, 10000000
Anastasia19
Сообщение Anastasia19 » 09 ноя 2023, 10:40
Я в курсе, что моя КПТ в МСК-66. Вопрос был в другом. В какую систему координат тогда нужно перевести мои координаты (мск-66), чтобы получить правильный снимок Гугла....
Сообщение Александр » 09 ноя 2023, 14:50
Anastasia19 писал(а): 09 ноя 2023, 07:42 Поменяла через модуль “Экспорт таблиц с заменой КС” на WGS84. Результат тот же...
Поменяйте через модуль “Экспорт таблиц с заменой КС” на МСК-66. Результат будет иным...
Anastasia19
Сообщение Anastasia19 » 09 ноя 2023, 15:57
Спасибо, примерно поняла, что необходимо. Когда то это делала для Мапинфо.
