Загрузка рабочего набора
Martinello
Сообщение Martinello » 06 дек 2023, 10:08
Добрый день,
При загрузке рабочего набора (после запуска программы) Аксиома помимо сохраненных слоев пытается загрузить "запросы" и "образцы" (с прошлого сеанса работы, которые не нужны). Как это исправить?
Последний раз редактировалось Martinello 06 дек 2023, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: Загрузка рабочего набора
Сообщение Александр » 06 дек 2023, 11:37
Такое поведение и функция восстановления последнего сеанса направлены на восстановление состояния программы до момента ее закрытия. Если такая функция не требуется, рекомендуется не восстанавливать последнее состояние при запуске, а загружать сохраненный рабочий набор.
Можно отказаться от показа диалога открытия последнего сеанса убрав флажок "Загружать при старте последнее рабочее пространство" в диалоге Основные > Настройки > Системные.
Подробнее:
Об открытии последнего сеанса
Открытие рабочего набора
Сохранение рабочего набора
Martinello
Сообщение Martinello » 06 дек 2023, 11:44
Скажите, а программа кэширует как-то карты с подложки? И еще вопрос: добавляю карты из интернета, сохраняю рабочий набор, но при новом открытии рабочего набора эти карты из него исчезают. Остается Yandex карты , а Google, например, исчезает
Последний раз редактировалось Martinello 06 дек 2023, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Martinello
Сообщение Martinello » 06 дек 2023, 12:08
Александр писал(а): 06 дек 2023, 11:37 Такое поведение и функция восстановления последнего сеанса направлены на восстановление состояния программы до момента ее закрытия. Если такая функция не требуется, рекомендуется не восстанавливать последнее состояние при запуске, а загружать сохраненный рабочий набор.
Подробнее:
Спасибо за ответ, но при открытии рабочего набора БЕЗ "загрузки при старте последнего рабочее пространства" Аксиома так же пытается открыть запросы и образцы
Сообщение Александр » 06 дек 2023, 12:28
Martinello писал(а): 06 дек 2023, 11:44 Скажите, а программа кэширует как-то карты с подложки?
Посмотрите эту тему. Мы ведём работу над ней.
viewtopic.php?f=3&t=4003#p5470
Мы проверим, я напишу здесь.
Сообщение Александр » 06 дек 2023, 12:35
Martinello писал(а): 06 дек 2023, 12:08 Спасибо за ответ, но при открытии рабочего набора БЕЗ "загрузки при старте последнего рабочее пространства" Аксиома так же пытается открыть запросы и образцы
Перед сохранением рабочего набора, закройте запросы и образцы. Аксиома не способна автоматически определить, что является необходимым для рабочего набора, поэтому ваше вмешательство в этот процесс необходимо.
Martinello
Сообщение Martinello » 06 дек 2023, 12:36
Александр писал(а): 06 дек 2023, 12:35
Естественно я их закрываю. Остаются только нужные слои
Сообщение Александр » 06 дек 2023, 12:55
Для того чтобы разобраться в данной ситуации и исправить ошибку, нам необходимо представить способ воспроизведения проблемы, которую вы описали.
Если я правильно понимаю, вы закрываете ненужные слои, сохраняете рабочий набор, закрываете программу, затем снова открываете её и загружаете ранее сохраненный набор, при этом обнаруживаете, что данные, которые были закрыты на первом этапе, по-прежнему закрыты.
Если это действительно так, пожалуйста, предоставьте более подробную информацию, чтобы мы могли воспроизвести эту проблему и найти её решение.
Martinello
Сообщение Martinello » 06 дек 2023, 13:53
Александр писал(а): 06 дек 2023, 12:55 Для того чтобы разобраться в данной ситуации и исправить ошибку, нам необходимо представить способ воспроизведения проблемы, которую вы описали.
Да, аксиома пытается открыть те слои, которые были закрыты до завершения программы (не входят в сохраненный рабочий набор). Прикладываю фото до закрытия и после:
Сообщение Александр » 06 дек 2023, 21:54
Возможно, вы закрыли только слой, но не скрыли сами данные. Для подтверждения этого, пожалуйста, откройте панель "Открытые данные".
Чтобы сказать точно, нам нужны данные, на которых происходит проблема.
