Масштаб карты.
KartenX
Масштаб карты.
Сообщение KartenX » 07 дек 2023, 19:05
Здравствуйте ! Заметил очень не приятную вещь. Я задаю масштаб карты, все ок, но если я ее двигаю в любую из сторон, то масштаб меняется, я проверил в других ГИС такого нету. Это так и предусмотрено ?
Re: Масштаб карты.
Сообщение Александр » 09 дек 2023, 13:35
Настройка масштаба карты зависит от выбранного типа проекции. Расстояния и масштаб могут быть вычислены на плоскости (в плане), на сфере или на эллипсоиде.
В Долготе/Широте расстояния в плане не вычисляются, а в План-Схеме вычисляются только в плане.
Вы можете изменить способ вычисления расстояний в настройках карты, вызвав их двойным нажатием мыши на название карты в управлении слоями.
Цифры масштаба не изменятся при смещении, если используется вычисление масштаба в плане.
В случае Долготы/Широты масштаб в плане не вычисляется, так как расстояния в этом случае не могут измеряться углами. Если изменить проекцию карты, например, на Меркатора, и выбрать измерение расстояний в плане, то цифры масштаба не будут меняться при смещении.
KartenX
Re: Масштаб карты.
Сообщение KartenX » 10 дек 2023, 22:50
Все получилось, действительно не меняет. Но было бы не плохо, что бы масштаб не менялся из "коробки", это мелочь конечно, но все равно. Спасибо !
Re: Масштаб карты.
Сообщение Александр » 11 дек 2023, 11:06
Вопрос о правильном масштабе для карты является достаточно сложным.
Масштаб представляет собой отношение длины отрезка на карте к его реальной длине на местности. Существует два типа масштаба: главный и частный. Главный масштаб показывает уменьшение размеров на всей карте, в то время как частный масштаб отражает уменьшение размеров в конкретной точке. В зависимости от проекции главный масштаб справедлив (равен частному) только для отдельных линий или точек, где искажения отсутствуют.
По умолчанию мы отображаем частный масштаб в центре карты, так как отображение главного масштаба приводит к тому, что ни в одной точке видимого изображения карты масштаб не будет соблюдаться.
Конечно, вопрос о том, какой из масштабов отображать по умолчанию является дискуссионным. Мы выбрали подход, используемый и привычный пользователям MapInfo.
