Расстановка пикетажа
pad433
Сообщение pad433 » 06 фев 2024, 15:15
Не худо бы было добавить функцию расстановки пикетажа по линейным объектам
Re: Расстановка пикетажа
Сообщение Александр » 06 фев 2024, 21:16
Для того чтобы реализовать данный функционал, необходимо иметь ясное представление о постановке задачи и примерах того, как это может быть сделано.
Если мы понимаем, что требуется и как это может быть сделано, то сможем более точно определить требования и разработать соответствующее решение.
Это поможет нам успешно реализовать данную функцию и обеспечить ее эффективную работу.
pad433
Сообщение pad433 » 07 фев 2024, 16:07
добрый день.
Пикетах это своего рода система координат линейного объекта. Пикет составляет 100 метров. То есть ПК0 - 0 метров, ПК1 - 100 метров, ПК10- 1000 метров и тд.
Пикетаж разбивается от начала линейного объекта ПК0 и до максимального значения ПК мах. То есть нужно создать таблицу в которой программно вдоль линейного объекта через 100 м расставить точечные объекты в семантику которых занести значение в пикетах и метрах, таблица должна иметь как минимум две колонки значение в пикетах (ПК ...) и значения в метрах. теперь как должно работать:
Имеем линию или полилинию, При запуске модуля должен выполняться запрос на выбор объекта, далее проверка если не линейный остановка, если линейный запрос на выбор начала линейного объекта (ПК0) и конца объекта,
далее цикл по определению 100 метровых участков вдоль объекта., создания точечных объектов и подсчет значений. Это минимум.
Сообщение gisamap » 26 фев 2024, 11:30
Выкладываю плагин создания пикетов ( тестовая версия ) . Замечания , предложения высылайте сразу на почту rubtsov@complat.ru
PiketPoints_v01.axp
(33.1 КБ) 1636 скачиваний
Сообщение gisamap » 26 фев 2024, 12:53
Обновление. Отредактировал название диалога
PiketPoints_v02.axp
(33.13 КБ) 1653 скачивания
Сообщение gisamap » 26 фев 2024, 13:28
Исправил ошибку , в случае когда разделитель целой и дробной части запятая .
PiketPoints_v02x.axp
(33.15 КБ) 1662 скачивания
Сообщение gisamap » 26 фев 2024, 16:24
Исправил некоторые ошибки
PiketPoints_v03.axp
(33.4 КБ) 1687 скачиваний
Сообщение gisamap » 29 фев 2024, 12:25
Обновленная версия .
Добавлено :
- настройка стиля
- добавление узлов в пикетаж
PiketPoints_v04.axp
(43.02 КБ) 1689 скачиваний
DemIS
Сообщение DemIS » 29 фев 2024, 18:25
Что такое "Добавлять пикеты в узалах" ?
Из картинки выше.
Сообщение gisamap » 01 мар 2024, 10:09
В данном случае добавляются точки в узлах ( узлы не попавшие в пикеты )
Так попросил заказчик
