Запрос SQL
Matveev
Запрос SQL
Сообщение Matveev » 20 фев 2024, 09:18
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какую необходимо прописать функцию, чтобы считалась площадь перекрытия одним объектом другого?
Re: Запрос SQL
Сообщение LiSa » 20 фев 2024, 10:26
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, у Вас 2 полигональные таблицы? Есть объекты, которые накладываются друг на друга. Есть объекты, которые друг на друга на накладываются. Нужно, используя графический оператор, выявить наложение (содержание) и посчитать площадь.
Matveev
Re: Запрос SQL
Сообщение Matveev » 21 фев 2024, 04:30
Да, у меня две таблицы, содержащие графику, нужно узнать площадь наложения одного на другой.
Re: Запрос SQL
Сообщение Александр » 21 фев 2024, 14:53
В примере:
test.zip
(4.15 КБ) 1020 скачиваний
две таблицы (one и two), объекты которых накладываются
Чтобы посчитать площадь перекрытия с помощью SQL, требуется выполнить следующее SQL-выражение:
SELECT SUM(Area(Intersection(FromAxiGeo(One.obj), FromAxiGeo(Two.obj)), 'sq m')) as area FROM One,Two WHERE One.obj Intersects Two.obj
В интерфейсе это выглядит так:
Поясню:
  • Функция FromAxiGeo используется для преобразования геометрии из формата Аксиомы в формат SpatiaLite. На вход функции передается геометрический объект Аксиомы.
  • Функция Intersection возвращает геометрический объект, являющийся пересечением двух объектов. Функция работает с форматом геометрии SpatiaLite, поэтому требуется перевод геометрии с помощью FromAxiGeo.
  • Функция Area вычисляет площадь геометрического объекта.
  • Функция SUM суммирует данные.
  • Оператор Intersects возвращает true, если объекты пересекаются.
Данное SQL-выражение сначала находит пересечение геометрических объектов One.obj и Two.obj с помощью функции Intersection и FromAxiGeo. Затем вычисляет площадь этого пересечения в квадратных метрах с помощью функции Area. После этого суммирует все полученные площади пересечений с помощью функции SUM и выводит итоговую сумму в столбце area.
Matveev
Re: Запрос SQL
Сообщение Matveev » 27 фев 2024, 03:18
Здравствуйте! Перепробовал все... Нужный результат так и не получил.... Пример, как было в МапИнфо:
так было в МапИнфо, выдавал площади общие, из таблицы Для слияния, и площади пересечения объектов из таблицы Для слияния с таблицей soil map
Re: Запрос SQL
Сообщение Александр » 27 фев 2024, 15:03
Если я правильно понимаю, то приблизительно так.
Matveev
Re: Запрос SQL
Сообщение Matveev » 29 фев 2024, 05:28
Спасибо большое, получилось!)
