Сообщение gisamap » 01 мар 2024, 12:21
Ошибки при установке плагина нужно отправлять на support@axioma-gis.ru - проблема разработчиков
Я в плагине при выполнении запросов , специально устанавливаю
requests.get('....', verify=False) из за проблемы с ssl https://requests.readthedocs.io/en/late ... rification
поэтому предупреждение
DemIS
Сообщение DemIS » 01 мар 2024, 17:54
Сложно сказать...
Как мной писалось ранее:
Проблемы с плагином нет.
Проблема была, на мой взгляд, в необходимости обновления системы безопасности.
Третье предложение - это чисто пользовательская история (на стороне пользователя).
Не может, ни разработчик плагина (любого), ни разработчик приложения (любого), ни кто-то другой, следить за муравейником пользователя.
Это не их задача. Это задача пользователя.
(Хотя и есть НЕ частые примеры программ где это было сделано, например в браузере Мозилла)
Если пользователь сам не следит за машиной, то это его проблемы.
ИМХО.
Сообщение gisamap » 01 мар 2024, 18:09
Согласен . Но в любом случае должно быть адекватное информирование о проблеме
DemIS
Сообщение DemIS » 04 мар 2024, 11:47
Нужно наверное поправить склонение во фразе "Информация с публичной кадастровой карте" на второй иконке Вашего плагина.
Сообщение gisamap » 04 мар 2024, 12:34
Спасибо .
Исправил .
PkkInfo_v06s.axp
(67.29 КБ) 1288 скачиваний
DemIS
Сообщение DemIS » 04 мар 2024, 15:29
Ок.
Еще в строках 42 и 45 до-подправить (тоже самое) желательно...
Сообщение gisamap » 05 мар 2024, 14:58
Еще раз спасибо за замечания. Исправил
PkkInfo_v06s.axp
(67.3 КБ) 1445 скачиваний
AndreyKozhin81
Сообщение AndreyKozhin81 » 15 мар 2024, 10:07
Доброго времени суток! Огромная благодарность разработчику за плагин! В качестве обратной связи;) прикладываю скрин для косметической доработки.
Aleksei
Сообщение Aleksei » 05 июл 2024, 14:43
Коллеги, добрый день!
Данный плагин очень полезен, возможно ли добавить в семантику больше информации из ПКК (адрес объекта, площадь, категорию, разрешенное использование, форму собственности).
Подскажите пожалуйста можно ли расширить функционал для получения информации из ПКК в части ЗОУИТ (и если возможно, то включить также семантические сведения из ПКК).
С уважением, Алексей.
Сообщение gisamap » 05 июл 2024, 17:14
Как появится время постараюсь
Aleksei писал(а): 05 июл 2024, 14:43 Коллеги, добрый день!
