Ошибки при установке плагина нужно отправлять на support@axioma-gis.ru - проблема разработчиков
Я в плагине при выполнении запросов , специально устанавливаю
requests.get('....', verify=False) из за проблемы с ssl https://requests.readthedocs.io/en/late ... rification
поэтому предупреждение
Сложно сказать...
Как мной писалось ранее:
Третье предложение - это чисто пользовательская история (на стороне пользователя).
Не может, ни разработчик плагина (любого), ни разработчик приложения (любого), ни кто-то другой, следить за муравейником пользователя.
Это не их задача. Это задача пользователя.
(Хотя и есть НЕ частые примеры программ где это было сделано, например в браузере Мозилла)
Если пользователь сам не следит за машиной, то это его проблемы.
ИМХО.
Проблемы с плагином нет.
Проблема была, на мой взгляд, в необходимости обновления системы безопасности.Не может, ни разработчик плагина (любого), ни разработчик приложения (любого), ни кто-то другой, следить за муравейником пользователя.
ИМХО.
Согласен . Но в любом случае должно быть адекватное информирование о проблеме
Нужно наверное поправить склонение во фразе "Информация с публичной кадастровой карте" на второй иконке Вашего плагина.
Спасибо .
Исправил .
Исправил .
- PkkInfo_v06s.axp
- (67.29 КБ) 1288 скачиваний
Ок.
Еще в строках 42 и 45 до-подправить (тоже самое) желательно...
Еще раз спасибо за замечания. Исправил
- PkkInfo_v06s.axp
- (67.3 КБ) 1446 скачиваний
- AndreyKozhin81
Доброго времени суток! Огромная благодарность разработчику за плагин! В качестве обратной связи;) прикладываю скрин для косметической доработки.
Коллеги, добрый день!
Данный плагин очень полезен, возможно ли добавить в семантику больше информации из ПКК (адрес объекта, площадь, категорию, разрешенное использование, форму собственности).
Подскажите пожалуйста можно ли расширить функционал для получения информации из ПКК в части ЗОУИТ (и если возможно, то включить также семантические сведения из ПКК).
С уважением, Алексей.
Как появится время постараюсь
Aleksei писал(а): ↑05 июл 2024, 14:43 Коллеги, добрый день!
