Создание новой таблице на основе структуры существующей.
Сообщение LiSa » 08 апр 2024, 17:19
Здравствуйте! Спасибо за проделанную работу и быстрые ответы на вопросы форума. Скажите, пожалуйста, есть ли в проекте для новой версии добавление функционала по созданию новой таблицы на основе структуры уже существующей таблицы ("Как в таблице"). Спасибо.
Re: Создание новой таблице на основе структуры существующей.
Сообщение Дмитрий » 08 апр 2024, 18:03
Если делать из интерфейса, то можно сохранить копию открытой таблицы. Если же необходимо сделать пустую таблицу, то можно реализовать посредством скрипта на python.
src_table = axipy.provider_manager.openfile('src_table.tab')
definition = {
  'src': 'copy_table.tab',
  'schema': src_table.schema
table_out = axipy.provider_manager..create(definition)
Сообщение LiSa » 09 апр 2024, 11:45
Дмитрий, пустую. Спасибо.
Буду разбираться,как скрипт добавить.
Сообщение Александр » 09 апр 2024, 16:55
Для создания новой таблицы на основе уже существующей проще всего воспользоваться командой Сохранить копию таблицы
Если беспокоит, что новая таблица будет содержать данные, можно выбрать одну запись из исходной таблицы, сохранить копию этой выборки и затем удалить выбранную запись.
Для использования кода, предоставленного Дмитрием, необходимо выполнить его в консоли Python
Я подготовил скрипт
create_table_from_existing.py
(1.62 КБ) 755 скачиваний
который спрашивает исходную таблицу и выходной файл.
Его можно запустить нажав на синюю стрелочку в консоли Python
Сообщение LiSa » 09 апр 2024, 17:34
Александр, спасибо.
Сообщение LiSa » 09 апр 2024, 17:41
Круто! Спасибо большое. Получилось. Можно ли в скрипт добавить, чтобы таблица автоматически открывалась в текущей карте. Еще раза спасибо.
Сообщение Александр » 09 апр 2024, 19:21
Пожалуйста )
create_table_from_existing_1.py
(2.01 КБ) 791 скачивание
Сообщение LiSa » 10 апр 2024, 14:29
Александр, спасибо! Работает! Супер!
