Зуммирование при поиске объекта.
Здравствуйте! Есть потребность при поиске объекта через кнопку "Найти" зуммировать объект при нахождении в текущей карте. Не понимаю, реализовано ли или необходимо выставить какие-либо настройки. Спасибо.
Re: Зуммирование при поиске объекта.
Можно вызвать "Приблизить выбранное" из вкладки "Карта", или из контекстного меню карты.
Спасибо!"Приблизить выбранное"
