исправил ошибку объединения растров
- RasterGridTool_022.zip
- (862.22 КБ) 936 скачиваний
Здравствуйте! Заработало. Но результирующий файл имеет сдвижку от исходных. примерно на 130 м. растры в СК МСК
- Буфер обмена01.jpg (148.46 КБ) 27580 просмотров
Пришлите на почту исходные растры и если есть tab ( с привязкой )
Под Axioma 5.2 данный плагин ( часть функций могут не работать ) , в случае если в данный момент в Axioma есть таблицы ( Запросы ) . В консоли Python будет появляется сообщение
raise TypeError(f'Unsupported type {t}.')
TypeError: Unsupported type int64.
Проблема на уровне Axioma , будем надеяться что разработчики исправят
Этот плагин поддерживается Аксиомой 6?
И нет ли видео как инструмент построения Тепловой карты нормально отрабатывает?
Не могу разобраться у меня с данными проблема или с самой программой. Я данные вношу, нажимаю пуск и ничего не происходит.
Давно не проверял . Судя по всему ,нужно адаптировать под новое api Axioma ( разработчики его постоянно совершенствуют )
Обновлю и сразу выложу обновление.
Спасибо , что обратили внимание
Выкладываю обновление плагина и видео демонстрации как построить регулярный грид https://disk.yandex.ru/i/W6W5jT2uTEONvA
- RasterGridTool_v023.axp
- (1002 КБ) 528 скачиваний
- chamomile1996
Здравствуйте, не удается установить плагин в Аксиома 6.1 выдает ошибку, подскажите пожалуйста как это сделать
Какая операционная система ?
Какое сообщение выдает Axioma при установке плагина ?
chamomile1996 писал(а): ↑03 дек 2024, 01:52 Здравствуйте, не удается установить плагин в Аксиома 6.1 выдает ошибку, подскажите пожалуйста как это сделать
