Составной условный знак
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность сделать составные точечные и линейные условные знаки.
Ранее, в MapInfo, мы использовали тематические слои для достижения необходимой картинки.
У нас есть шрифты в формате ttf c необходимыми глифами, но поскольку по 10 приказу Минэкономразвития условные знаки разноцветные,
то подложку и рамку мы располагали в тематических слоях в зависимости от значения полей.
Картинку прилагаю.
Спасибо за обратную связь.
Либо для такого случая в ГИС Аксиома только растровые символы?
Картинку прилагаю.
Re: Составной условный знак
На уровне ядра Axioma поддерживает составные стили, но не на уровне интерфейса
Можно через sql назначить составной стиль
Вот пример
fid, obj, parent_id,'Symbol (50, 16711680, 17, "Map Symbols", 1, 0);Symbol (33, 11163135, 12, "Map Symbols", 0, 0)' as mi_style
Т.е выбираете все колонки таблицы , далее в одинарных кавычках стили , разделенные точкой запятой . затем as mi_style
Ниже пример использования коллекции стидей . Слева как было . с права как стало В плагине viewtopic.php?f=5&t=4136 можно создавать комбинированные стили ( в виде строки mapinfo ), но к сожалению он работает в версиях 6.0 и ниже . Буду разбираться в чем дело
Вот пример
LiSa писал(а): ↑27 ноя 2024, 15:56 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность сделать составные точечные и линейные условные знаки.
Картинку прилагаю.
Благодарю за ответ.В плагине viewtopic.php?f=5&t=4136 можно создавать комбинированные стили ( в виде строки mapinfo ), но к сожалению он работает в версиях 6.0 и ниже . Буду разбираться в чем дело
Будем ждать версию плагина для ГИС "Аксиома" 6.1.
Все зависит от разработчиков Axioma . Ошибка на уровне ядра axipy
Вы можете использовать тематические слои так же, как в MapInfo, для создания цветных условных знаков. В примере была создана группа Test. В эту группу дважды добавлен слой Test.tab.Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность сделать составные точечные и линейные условные знаки.
К верхнему слою был добавлен тематический слой, который обеспечивает отображение красных перечёркивающих линий. Также у этого тематического слоя включен режим Отображать слой под тематикой, что позволяет отображать значки под тематическим слоем.
К нижнему слою добавлены два тематических слоя:
Первый слой отвечает за отображение рамочек.
Второй слой обеспечивает отображение цветной подложки.
Мы понимаем, что это неудобно, и в будущих версиях мы планируем внедрить составные условные знаки.
Данная возможность является экспериментальной и в настоящее время находится на стадии тестирования.
Пожалуйста, имейте в виду, что в будущих версиях Аксиомы данный функционал может быть изменён или даже отменён.
Выложил обновление плагин viewtopic.php?f=5&t=4136&p=6551#p6551 . Работает под версией 6.1
Возможно в версии Axioma 6.2 будет встроена поддержка композитных стилей на все уровнях
Благодарю за обратную связь.
Отпишусь, как попробую.
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.
Спасибо за Вашу работу.
Попробовала оба варианта. Рабочие.
С тематическими картами надеемся, что в следующей версии программы будет возможность назначить тематику с условием в выражении сразу нескольких полей.
Также очень бы хотелось корректного импорта рабочих наборов с тематическими картами из MapInfo в ГИС "Аксиома".
Удобнее было бы иметь возможность сохранить данную картинку, как растровый символ.
Попробовала создание композитного стиля только для точечных объектов.
Скажите, пожалуйста, композитный стиль, тот который создается, если активируем кнопку составные стили (лучше, чтобы диалоговое окно и кнопка в меню использовали одно понятие: композитный или составной. Спасибо.) можно применить к объекту только через строчку в окне SQL запроса?Выложил обновление плагин viewtopic.php?f=5&t=4136&p=6551#p6551
Во вложении обновление плагина. Изменение чисто косметическое
Создавать стили ( точечные ) , в том числе и композитные можно в "Редакторе точечных стилей " видео https://disk.yandex.ru/i/BpssHYZ6DV6Ysg
Можно "рисовать" как в окне карты ( линии , полигоны, точки ... ) и затем сохранять в svg ( это и будут ваши пользовательские стили)
Композитные стили пока можно использовать только через sql , но как я понял разработчики Axioma обещают реализовать поддержку композитных стилей в ближайшей версии
LiSa писал(а): ↑04 дек 2024, 16:06 Здравствуйте!
- StyleTools_v04.axp
- (134.13 КБ) 852 скачивания
Работает. Спасибо.Во вложении обновление плагина.
