не могу мышкой выбрать подпись после подписывания вручную
nastia1986
Сообщение nastia1986 » 04 дек 2024, 09:02
После подписывания вручную не могу мышкой выбрать подпись. аксиома 5 стоит
Re: не могу мышкой выбрать подпись после подписывания вручную
Сообщение Александр » 04 дек 2024, 18:18
Нужно использовать инструмент "Добавить подпись".
Сначала выбрать подпись, которую нужно перенести, а затем перенести её.
nastia1986
Сообщение nastia1986 » 05 дек 2024, 07:44
Спасибо. Очень помогли. Все получилось.
nastia1986
Сообщение nastia1986 » 05 дек 2024, 08:09
Как выбрать при подписи вручную из какого столбца таблицы брать значения для подписывания?
Сообщение Александр » 05 дек 2024, 19:04
При создании ручной подписи её значение берётся из столбца, назначенного для автоматических подписей.
После создания ручной подписи текст можно изменить, дважды щёлкнув на подпись с помощью инструмента "Добавить подпись".
