Плагин предназначен для выполнения операции - упрощения полигонов , с сохранением топологии.
Упрощение полигонов - это удаление узлов отстоящих от проймой линии между соседними узлами , на расстоянии меньше заданных . Пример на рисунке ниже
Сохранение топологии - упрощение , без образования "дыр" и "пустот" между соседними полигонами
Пример упрощения без сохранения топологии .
Запуск плагина
Продолжение следует . Ограничение на число вложенных файлов
Упрощение полигонов с сохранением топологии
Re: Упрощение полигонов с сохранением топологии
Продолжение
Результат . Фиолетовый границы до упрощения, фиолетовые - после
- TopoSimplifier_v001.axp
- (48.59 КБ) 629 скачиваний
Важное - перед запуском модуля , данные должны пройти проверку полигонов .
Обновление модуля.
Исправлено :
- не удалялся плагин
- при запуске плагина , не проверялись открытые таблицы и как следствие модуль был не активен
- "падение" плагина при открытии растров
Дополнительно исправлена ошибка возникающая при выборке на отдельных таблицах. Проявлялась в версиях Axioma 7 и выше
Исправлено :
- TopoSimplifier_v04.axp
- (49.52 КБ) 104 скачивания
