Настройки шрифта текстового объекта в отчете
bgnik
Сообщение bgnik » 21 янв 2025, 08:52
1.Можно ли в окно "Настройка стиля текста", вызываемого при активации кнопки "Стиль текста", добавить выбор размера шрифта? При этом выбранный размер шрифта должен сохраняться для каждого нового текстового объекта, размещаемого на отчете, и не изменяться при изменении масштаба отчета.
2.Почему размер шрифта, устанавливаемый через меню "Настройки -> настройки -> стили -> текст" не совпадает с размером шрифта в окне "Элемент отчета: текст", вызываемом двойным щелчком на текстовом объекте (например 22.2 пикс вместо 20)?
3.Можно ли в окно "Настройка стиля текста" добавить формирование стрелки (выноски), как в MapInfo?
4.Почему при попытке сдвига по вертикали отчета в окне перемещение происходит в противоположную сторону?
Re: Настройки шрифта текстового объекта в отчете
Сообщение Александр » 23 янв 2025, 23:49
bgnik писал(а): 21 янв 2025, 08:52 1.Можно ли в окно "Настройка стиля текста", вызываемого при активации кнопки "Стиль текста", добавить выбор размера шрифта? При этом выбранный размер шрифта должен сохраняться для каждого нового текстового объекта, размещаемого на отчете, и не изменяться при изменении масштаба отчета.
Мы рассмотрим возможность реализации этой функции в ближайшее время.
Мы планируем расширить действие этой настройки и на отчеты, чтобы обеспечить единообразие в отображении шрифтов.
Это у в наших планах, но сроки реализации пока не назначены.
Пожалуйста, уточните, что именно вы имеете в виду.
bgnik
Сообщение bgnik » 24 янв 2025, 04:01
Если "ладошкой" смещать отчет вниз, то он перемещается кверху. Аксиома 6.1.
Сообщение Александр » 24 янв 2025, 14:25
bgnik писал(а): 24 янв 2025, 04:01 Если "ладошкой" смещать отчет вниз, то он перемещается кверху. Аксиома 6.1.
Да - это ошибка. Спасибо, исправим.
Перемещаться по листу отчёта можно зажав среднюю кнопку мыши - этот режим работает корректно.
bgnik
Сообщение bgnik » 24 янв 2025, 18:28
Спасибо, будем ждать изменений.
bgnik
Сообщение bgnik » 06 фев 2025, 16:42
В продолжение темы о шрифтах: при создании текстового объекта шрифтом D431 перед цифрой 6 формируется слишком большой интервал. Перед другими цифрами и в других шрифтах все нормально. Аналогичная ситуация с цифрой 8 в шрифте Do431. Windows 10, Аксиома 6.1.
Сообщение Александр » 07 фев 2025, 15:26
Шрифты D431 и Do431 - это шрифты КБ «Панорама»
Скачать шрифты можно по ссылке: https://gisinfo.ru/products/rulfonts.htm
Совместно с ГИС Аксиома идёт версия 1.1.5 шрифтов, текущая версия 1.1.7
К сожалению эти ошибки они не исправили.
Пример написания версии 1.1.5
Пример написания версии 1.1.7
