Экспорт в TAB из DWG
Сообщение LiSa » 14 апр 2025, 14:48
ОС Astra Linux. Версия программы ГИС "Аксиома" 6.2.1.
На одной из рабочих станций после открытия DWG и последующего сохранения одного из слоев файла в TAB, возникает ошибка. Ошибка при экспорте TabDataProvider. Функция экспорта из курсора не выполнилась до конца. Скрин прилагаю.
На другом компьютере данная проблема не наблюдается.
С это может быть связано? Спасибо.
Переустанавливать программу пробовали.
Re: Экспорт в TAB из DWG
Сообщение Александр » 15 апр 2025, 19:57
Судя по ошибке, вы пытаетесь создать файлы в системной папке /opt/axioma-gis6/, но у вашего пользователя нет прав на запись в эту директорию.
Пожалуйста, выберите другую папку (например, в вашем домашнем каталоге)
Сообщение LiSa » 17 апр 2025, 16:07
Спасибо за ответ.
Мы пробовали сохранить в разные папки. В том числе /tmp
Ошибка сохраняется.
Сообщение Александр » 17 апр 2025, 18:19
Чтобы точнее определить причину ошибки, давайте проверим ваши действия:
Вы открываете DWG-файл через меню Файл → Открыть.
Затем используете Файл → Сохранить копию таблицы, выбираете нужный слой и экспортируете его в формат TAB.
На этом этапе возникает проблема.
Дополнительно уточните:
Ошибка появляется при сохранении слоя из DWG в новый TAB-файл?
Возникает ли проблема при сохранении копии существующего TAB-файла?
Пожалуйста, временно активируйте расширенное журналирование, перейдя в Настройки → Системные и установив уровень детализации "Очень высокая".
После этого перезапустите приложение для применения изменений.
При следующем запуске программы воспроизведите действия, приводящие к возникновению ошибки.
Затем через меню Справка экспортируйте журнал работы системы.
Кроме журнала, нам потребуется ваш файл конфигурации. Пожалуйста, найдите и приложите к письму файл настроек, расположенный по пути: $HOME/.local/share/ESTI/Axioma.GIS/v6/settings.ini
Собранные данные отправьте нам на адрес технической поддержки support@axioma-gis.ru.
Сообщение LiSa » 28 апр 2025, 15:05
Александр, спасибо большое за развернутый ответ. Проблема решилась сама собой.
Непонятно, в чем была причина.
an-boris
Сообщение an-boris » 16 сен 2025, 15:47
Добрый день! Есть проблема экспорта слоя из файла DWG в формат TAB.
указываю сохранить копию таблицы, указываю конкретный слой нажимаю Ок и программа просто вылетает. Обычные слои в формате TAB сохраняются нормально.
Сообщение Александр » 18 сен 2025, 10:12
Дело, скорее всего, в особенностях конкретного файла.
Для того чтобы мы могли оперативно воспроизвести проблему и найти решение, пожалуйста, отправьте нам ваш DWG-файл на почту: support@axioma-gis.ru
UPD: Благодарим вас за предоставленный файл — он помог нам точно локализовать проблему. Ошибка уже исправлена, и обновление с этим исправлением будет выпущено до конца текущего месяца.
an-boris
Сообщение an-boris » 12 ноя 2025, 16:17
Добрый день, хотел бы уточнить - решена ли проблема "вылета" программы при экспорте из DWG в TAB?
Сообщение Александр » 12 ноя 2025, 19:08
Проверил ваш файл.
В версии 7.1 экспорт из DWG в TAB проходит без вылетов, всё работает стабильно.
an-boris
Сообщение an-boris » 15 ноя 2025, 17:07
Спасибо большое! Очень нужный инструмент, во всяком случае для меня.
