Ivy
Сообщение Ivy » 09 янв 2025, 06:50
Здравствуйте. Попробовала импорт лесхоза, вышло только граница лесничества. А там много другой информации. Там содержится еще границы кварталов, выделов. Они тоже нужны.
В любом случае Вам большая благодарность, что хоть это получилось. :!: :!:
Сообщение gisamap » 09 янв 2025, 10:03
К сожалению , использовать xsd не получилось.
В тех примерах которые у меня были ( 2 разных) . Были только "Описание местоположения границы лесничества"
Ivy писал(а): 09 янв 2025, 06:50 Здравствуйте. Попробовала импорт лесхоза, вышло только граница лесничества. А там много другой информации. Там содержится еще границы кварталов, выделов. Они тоже нужны.
Сообщение gisamap » 09 янв 2025, 10:11
Геометрия была только в "Описание местоположения границы лесничества"
gisamap писал(а): 09 янв 2025, 10:03 Добрый день.
Ivy
Сообщение Ivy » 09 янв 2025, 12:41
Понтяно. Все равно спасибо большое.
sgs2611
Сообщение sgs2611 » 13 янв 2025, 16:37
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, попробовал в бесплатной версии пакетный импорт КПТ и Росреестра, при обработки каждого следующего файла программа заменяла ранее сформированный, в итоге у меня импортировались только данные последнего КПТ. Что я делаю не так, или в бесплатной версии пакетный импорт урезан?
Сообщение gisamap » 13 янв 2025, 18:32
Я проверю. Но не плохо было бы если бы вы прислали мне для тестирования на почту данные ( rubtsov@complat.ru)
sgs2611 писал(а): 13 янв 2025, 16:37 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, попробовал в бесплатной версии пакетный импорт КПТ и Росреестра, при обработки каждого следующего файла программа заменяла ранее сформированный, в итоге у меня импортировались только данные последнего КПТ. Что я делаю не так, или в бесплатной версии пакетный импорт урезан?
Сообщение gisamap » 13 янв 2025, 18:42
Да формируется один файл gpkg .
Требование пакетной загрузки - одна выходная проекция.
В результате получается таблицы в которых содержатся записи из всех исходных xml
Вот пример я импортировал два xml :
69_06_0000010_2023-03-01_kpt11.xml
71_01_010401_2023-03-31_kpt11.xml
И вот результат
В зеленом полигоны записи из первого xml
Далее в красном записи из второго xml
gisamap писал(а): 13 янв 2025, 18:32 Добрый день.
sgs2611
Сообщение sgs2611 » 14 янв 2025, 12:03
Здравствуйте! К сожалению встроенный модуль не импортирует всю необходимую семантику, в частности "Вид разрешенного использования" земельного участка. Изначально я видимо попал не на ту ветку Форума, т.к. импортировал КПТ через "Кадастровый Офис Лайт", но ветки с "Кадастровым Офис Лайт" я не нашел. И вот в нем есть кнопка "пакетный импорт". Но к сожалению сохранение идет в mid/mif и каждый следующий импортируемый файл перезаписывает предыдущий.
Сообщение gisamap » 14 янв 2025, 15:54
О ошибке "Кадастровый Офис Лайт" можете попробовать написать в разделе Ошибки Форума ( я видел такие обращения )
По поводу импорта не все информации уже думаю . Планирую как появится время обработку части xml переписать
sgs2611 писал(а): 14 янв 2025, 12:03 Здравствуйте! К сожалению встроенный модуль не импортирует всю необходимую семантику, в частности "Вид разрешенного использования" земельного участка. Изначально я видимо попал не на ту ветку Форума, т.к. импортировал КПТ через "Кадастровый Офис Лайт", но ветки с "Кадастровым Офис Лайт" я не нашел. И вот в нем есть кнопка "пакетный импорт". Но к сожалению сохранение идет в mid/mif и каждый следующий импортируемый файл перезаписывает предыдущий.
Сообщение gisamap » 22 апр 2025, 12:29
Исправлено :
- слой 'сооружения' точечные объекты не импортировались
rosreestrXml_v023.axp
(3.55 МБ) 1815 скачиваний
