Определение площади объекта
zemproekt
Сообщение zemproekt » 07 сен 2022, 11:46
Добрый день! сегодня впервые воспользовался вашей программой. Есть много интересных функций, которые еотсутствуют в Mapinfo (отмена последних действий, поворот карты), однако у меня не определяется площадь контура. Показывает периметр, а площадь = 0
Re: Определение площади объекта
Сообщение Александр » 07 сен 2022, 13:30
Видимо единицы измерения площадей карты установлены в кв.километры и точность отображения маленькая (2 знака)
Установите Единицы измерения площадей в кв.метры в свойствах карты: на вкладке Карта - Свойства карты или два раза щёлкнув на название карты в Управлении слоями.
Там же можно установить точность отображения - она определяет количество отображаемых цифр после запятой.
А также каким образом измерять расстояния и площади: в плане, на сфере или на эллипсоиде.
Чтобы каждый раз не устанавливать эти параметры можно установить их настройках Аксиомы: вкладка Основные - Настройки - Карта
zemproekt
Сообщение zemproekt » 08 сен 2022, 12:43
Спасибо, получилось!
zemproekt
Сообщение zemproekt » 08 сен 2022, 13:04
У меня еще один вопрос. В Mapinfo я немного редактировал шрифты (файл MapInfow.PEN) под себя. Теперь открывая через Аксиому старые чертежи, то ряд линий, которые я переделывал, не читаются. Как и каким инструментом можно подкорректировать шрифты под себя, как в Мапинфо? Прикрепляю свой файл, чтобы было понятно.
MapInfow.zip
(1.75 КБ) 1648 скачиваний
Сообщение Александр » 08 сен 2022, 15:57
В поставку входит конвертер стилей линий.
Чтобы его использовать требуется включить модуль "Конвертер стилей линий" на вкладке Основные - Модули. После этого на вкладке Утилиты появится кнопка "Конвертер линий"
Работа конвертера не идеальна и может потребоваться использовать "Редактор стилей линий" идущий в комплект поставки Аксиомы для Windows как отдельное приложение.
Стили можно переключать с помощью модуля "Каталоги со стилями". После этого на вкладке Основные появится кнопка "Каталоги со стилями".
Я сконвертировал Ваш файл, результат:
pens.zip
(55.53 КБ) 1566 скачиваний
Видимо требуется вручную исправить некоторые стили...
Елена
Сообщение Елена » 26 май 2025, 22:18
Здравствуйте. При открытии TAB выявила, что в Аксиоме площадь увеличивается на 0,001. Почему так происходит - что-то не так в моих настройках или иной фактор?
площади.rar
(924 байт) 701 скачивание
Сообщение Александр » 28 май 2025, 18:20
Спасибо за обращение и предоставленные данные.
Мы подтверждаем наличие указанной вами ошибки и уже занимаемся её анализом.
Елена
Сообщение Елена » 19 авг 2025, 07:46
Александр писал(а): 28 май 2025, 18:20 Спасибо за обращение и предоставленные данные.
Что-то удалось выяснить как устранить эту ошибку?
Сообщение Александр » 20 авг 2025, 20:48
Мы провели анализ и уже работаем над устранением ошибки.
Наши специалисты разрабатывают и тестируют возможные решения.
