День добрый.
При выполнении команды дохожу до диалогового окна с выбором таблицы- типа данных и формата координат и все. Дальнейшее диалоговое окно для сохранения таблицы не появляется и ничего не происходит. Подскажите в какую сторону смотреть?
Пытаюсь записать координаты полигонов.
Сохранить как узлы
Re: Сохранить как узлы
Сообщите, пожалуйста, какая версия программы ГИС Аксиома используется? На данный момент актуальна версия 6.2.1. Если у вас установлена более ранняя версия, рекомендуем выполнить обновление — возможно, это решит проблему.
Если проблема сохраняется в последней версии, просим уточнить следующую информацию:
- Какая операционная система установлена на вашем компьютере?
- Для диагностики ошибок откройте Консоль Python (Панели → Консоль Python). Некоторые ошибки модуля в текущей версии отображаются именно там. В будущих версиях такие сообщения будут выводиться в разделе Уведомления.
Версия последняя.
Win 10
В консоли вот такие ошибки
Win 10
- IMG_9833.jpeg (2.89 МБ) 1132 просмотра
Последний раз редактировалось Arkey 15 июн 2025, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Уточните, пожалуйста, версию ГИС Аксиома, которую вы используете.
Чтобы узнать текущую версию, откройте меню Справка → О программе.
Текущая версия 6.2.1, рекомендуем обновить программу до последней доступной версии.
Выше писал, что версия последняя. В подтверждение вложение.
- IMG_9837.jpeg (1.55 МБ) 577 просмотров
Спасибо. Извиняюсь за путаницу.Выше писал, что версия последняя. В подтверждение вложение.
Похоже, у вас установлена устаревшая версия модуля "Геометрия из таблицы". Актуальная версия этого модуля - 1.8.2.При выполнении команды дохожу до диалогового окна с выбором таблицы- типа данных и формата координат и все. Дальнейшее диалоговое окно для сохранения таблицы не появляется и ничего не происходит. Подскажите в какую сторону смотреть?
Чтобы обновить модуль, выполните следующие действия:
- Вызовите "Модули" из вкладки "Основные"
- Перейдите на закладку "Дополнительные модули"
- Нажмите кнопку "Загрузить модули" чтобы получить актуальный список доступных модулей
- В появившемся списке найдите модуль "Геометрия из таблицы"
- Выберите его и нажмите кнопку "Установить" в правой части окна
Обновление модуля решило проблему. Большое спасибо
