Добрый день! При импорте XML выписки из ГЛР квартала возникает проблема. Файл полученный .gpkg пустой. В чем может быть проблема?
Файл не прикрепляется
По умолчанию в версии программы Гис Аксиома 6.2 модуль "импорт XML" идет версии 0.22. Сейчас уже существует версия 0.26, почему на нее не предлагает обновить, а показывает 0.22 только как актуальную?
Также при попытке установки файла .apx версии 0.26 вручную, выдает следующую ошибку:
Установка из 'C:/Users/Downloads/rosreestrXml_v026.axp'. Модуль с идентификатором 'rosreestrXml' уже существует в 'C:/Users/AppData/Roaming/ESTI/Axioma.GIS/v6/installed_modules/modules/rosreestrXml'.
Как данную ошибку исправить, чтоб вручную обновить на самый последний модуль "импорт XML" версии 0.26?
Исправлены ошибки при формировании зон
- rosreestrXml_v027.axp
- (3.57 МБ) 573 скачивания
Добрый день. Когда через интерфейс не удается удалить старый модуль мы обычно удаляем папку с названием модуля, в вашем случае rosreestrXml. она находится у вас C:/Users/AppData/Roaming/ESTI/Axioma.GIS/v6/installed_modules/modules/Apple_18 писал(а): ↑11 июл 2025, 09:12 Добрый день!
Исправлена ошибка при импорте выписок из ГЛР
- rosreestrXml_v028.axp
- (3.57 МБ) 567 скачиваний
Исправлено падение при отсутствии некоторых обязательных параметров , при импорте XML
- rosreestrXml_v029.axp
- (3.57 МБ) 291 скачивание
Исправлена ошибка импорт "выписок из ЕГРН" при отсутствии геометрии "частей земельного участка" .
В таблицу "части_земельных_участков" добавлено поле ( признак ) наличия геометрии (exist_geometry)
- rosreestrXml_v030.axp
- (4.99 МБ) 338 скачиваний
Обновление .
Добавлен импорт xml ЕГРН сведений о границах, зонах, территориях Плагин можно скачать от сюда https://disk.yandex.ru/d/jiX-wH2IePu1hg
( в форуме ограничение на размер файла)
Добавлены поля (информация) при импорте участков из ЕГРН
Скачать можно здесь https://disk.yandex.ru/d/z1LWLcEeu3niOw
