Не отображается графика
Добрый день. В слое "Уточняемые ЗУ" были отрисованы земельные участки. При открытии слоя графика отображается не все участки, при этом в таблице они присутствуют. Помогите разобраться с данной проблемой
- Уточняемые_ЗУ.zip
- (3.04 КБ) 355 скачиваний
Re: Не отображается графика
В вашем случае у части записей , нет геометрии.
Выполните sql select *,,Str$(obj) as type_geometry from Уточняемые_ЗУ Получите
Проблема, при которой записи отображаются в таблице, но не отображаются на карте, связана с отсутствием геометрии у некоторых объектов. Это может произойти, например, если строка была добавлена вручную в окне «Список», но при этом не был нарисован соответствующий полигон на карте.
Чтобы проверить, какие объекты не имеют графической части, можно выполнить SQL-запрос.
Ниже подробно описано, как его настроить:
После выполнения запроса откроется окно Список, в котором будут отображены все записи из слоя Уточняемые ЗУ, у которых отсутствует геометрия.
Что делать с найденными записями:
Если объекты не нужны — их можно удалить.
Если объекты нужны — вы можете нарисовать для них геометрию:
| Поле | Значение / Действие |
| Выбрать колонки | * (звёздочка) — чтобы отобразить все поля таблицы |
| Из таблиц | Укажите таблицу: Уточняемые_ЗУ. Для этого нажмите кнопку Таблицы на панели инструментов и выберите нужную таблицу. |
| С условием | obj is null — это условие отберёт только те записи, у которых отсутствует геометрия |
| Группировать по | Оставьте пустым |
| Сортировать по | Оставьте пустым |
| Создать запрос | Поставьте галочку |
| Название | Можно оставить предложенное по умолчанию (например, «Запрос1») |
| Добавить слой | Выберите: не добавлять |
| Показать списком | Обязательно отметьте галочку |
| Разрешить создавать пустой | Не отмечайте |
| Выбрать на | Не отмечайте |
| Диалект | Убедитесь, что выбран: Расширенный SQL |
- Выберите строку в списке (щёлкните по серому полю слева от строки).
- Перейдите в окно карты.
- Убедитесь, что слой Уточняемые ЗУ находится в режиме редактирования.
- Нарисуйте полигон для выбранной записи.
Тут где то модуль выкладывался по поиску записей без геометрии. Пользовался работаетАлександр писал(а): ↑15 авг 2025, 12:10 Проблема, при которой записи отображаются в таблице, но не отображаются на карте, связана с отсутствием геометрии у некоторых объектов. Это может произойти, например, если строка была добавлена вручную в окне «Список», но при этом не был нарисован соответствующий полигон на карте.
Я их отрисовала полигоном, сохранила слой, ничего не выключала. На следующий день графика была, а потом пропала, остались только кадастровые номера в таблице. Можно ее как-то восстановить?
К сожалению, восстановить графику из текущего состояния слоя не представляется возможным — таблица не содержит удалённые графические объекты.
Нам важно понять, что могло привести к исчезновению полигонов. Для диагностики уточните, пожалуйста:
— Какая версия ГИС Аксиома установлена?
— Какую операционную систему вы используете?
— Находится ли файл на сетевом диске?
