Карты НСПД
Карты НСПД
▼ Сведения о НСПД
Скачать:
Версия 1.6
▼Предыдущие версии
Версия 1.5
Версия 1.4
Версия 1.3
(16.75 КБ) 3712 скачиваний
▼Как установить модуль
  1. Откройте ГИС Аксиома
Apple_18
Re: Карты НСПД
Сообщение Apple_18 » 02 сен 2025, 09:04
Попробовал загрузить данные из КПТ в МСК-11 по ГОСТу, отлет немного уменьшился, но в целом результат такой же.
Re: Карты НСПД
Сообщение Александр » 02 сен 2025, 17:24
Официальные параметры пересчёта координат необходимо запрашивать в территориальных отделениях Росреестра — именно там размещаются утверждённые и достоверные данные.
Параметры, размещённые на сторонних интернет-ресурсах, не являются официальными, их точность не гарантируется.
Попробуйте использовать параметры, указанные в стандарте ГОСТ Р 51794-2001.
"МСК-11 зона 5 (ГОСТ 2001)", 8, 9999, 3, 23.92, -141.27, -80.9, 0, -0.35, -0.82, -0.12, 0, 7, 53.03333333333, 0, 1, 5400000, -6211057.628
Apple_18
Re: Карты НСПД
Сообщение Apple_18 » 03 сен 2025, 10:37
Не помогает к сожалению.
Спасибо за информацию.
Светлана+
Re: Карты НСПД
Сообщение Светлана+ » 04 сен 2025, 12:15
Здравствуйте! У нас платная версия 7.0, сейчас только начинаем знакомиться с системой после достаточно поверхностного использования мапинфо (7 версия). Сотрудников активно работает около 15 человек и еще несколько не активно, поэтому вопросов будет много (и не всегда умных по типу как мне перекрасить все слои, полигон переделать в полилинию и т.п., которые можно было бы всем показывать). Поэтому вопрос 1: Есть ли возможность закрытого общения или хотя бы на ветке, где все вопросы такие.
вопрос 2 по теме: У меня получилось подгрузить НСПД, совместить со снимком из модуля системы, они совпали. Не могу увидеть информацию из НСПД, попробую разместить скриншот.
вопрос 3: не получается совместить слой из Росреестра, который ведется в системе нашего региона, в Камеруне по снимку открывается. Как мне настроить все имеющиеся слои для их совмещения со спутниковой подложкой и НСПД?
Re: Карты НСПД
Сообщение Александр » 06 сен 2025, 15:13
Светлана+ писал(а): 04 сен 2025, 12:15 1. Есть ли возможность закрытого общения или хотя бы на ветке, где все вопросы такие.
На форуме функция закрытого общения между пользователями и поддержкой не предусмотрена.
Вы можете обращаться к нам по электронной почте — support@axioma-gis.ru .
Однако мы рекомендуем задавать вопросы на форуме: такой формат позволяет другим пользователям получить полезную информацию и ускоряет обмен опытом в сообществе.
2. У меня получилось подгрузить НСПД, совместить со снимком из модуля системы, они совпали. Не могу увидеть информацию из НСПД, попробую разместить скриншот.
Уточните, пожалуйста, какая версия модуля у вас установлена. Если у вас версия 1.4, то проблема с отображением атрибутивной информации из НСПД действительно была и устранена в версии Версия 1.5
3. не получается совместить слой из Росреестра, который ведется в системе нашего региона, в Камеруне по снимку открывается. Как мне настроить все имеющиеся слои для их совмещения со спутниковой подложкой и НСПД?
Судя по описанию, ваш слой, скорее всего, загружен в локальной системе координат («План/Схема»), которая не привязана к географическим координатам. Именно поэтому он отображается в неправильном месте.
Чтобы корректно совместить слой с подложкой и НСПД, необходимо установить для слоя правильную систему координат, используемую в вашем регионе.
Евгений_
Re: Карты НСПД
Сообщение Евгений_ » 09 сен 2025, 11:14
Модуль НСПД установлен, но при его активации возникает ошибка:
Модули
<b>Не удалось запустить модуль</b>
Проблемы с модулем ru_axioma_gis_axipy_rosreestr.
File "C:\Users\UstyugovEV\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\__init__.py", line 9, in <module>
from .info import NSPDInfo
File "C:\Users\UstyugovEV\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\info\__init__.py", line 1, in <module>
File "C:\Users\UstyugovEV\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\info\nspd_info.py", line 13, in <module>
File "C:\Users\UstyugovEV\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\info\data_model.py", line 14, in <module>
File "C:\Users\UstyugovEV\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\info\web_service.py", line 12, in <module>
File "C:\Users\UstyugovEV\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\installed_modules\modules\ru_axioma_gis_axipy_rosreestr\info\async_http_client.py", line 11, in <module>
import aiohttp
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы он активировался?
Re: Карты НСПД
Сообщение Александр » 09 сен 2025, 13:51
Тут похожая проблема: https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.php?f=5&t=4265#p7112
Попробуйте выполнить рекомендации: https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.php?f=5&t=4265&start=10#p7118
А если не поможет, то: https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.php?f=5&t=4265&start=10#p7120
Евгений_
Re: Карты НСПД
Сообщение Евгений_ » 10 сен 2025, 11:05
Модуль НСПД подключен и обновлен до версии 1.5. Однако при попытках получить информацию об объекте идет бесконечная загрузка и информация не появляется. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано?
Re: Карты НСПД
Сообщение Александр » 10 сен 2025, 12:06
Проблема с бесконечной загрузкой может быть вызвана несколькими причинами:
1. Особенности текущей версии модуля — модуль НСПД версии 1.5 пока находится в стадии тестовой эксплуатации, и в нём возможны временные технические ограничения или ошибки.
2. Влияние антивирусного ПО — иногда антивирусы блокируют взаимодействие с внешними сервисами.
3. Изменения на стороне сервиса НСПД — возможны временные сбои или обновления на стороне самого сервиса, с которым работает модуль.
Рекомендуем начать с простого решения:
  1. Закройте Аксиому полностью.
  2. Запустите её и повторите попытку получения информации об объекте.
Пожалуйста, сообщите нам о результате — это поможет нам точнее определить причину и предложить дальнейшие шаги для устранения проблемы. Если ошибка сохранится — мы обязательно поможем разобраться глубже.
Спасибо за понимание.
Евгений_
Re: Карты НСПД
Сообщение Евгений_ » 10 сен 2025, 13:51
Александр писал(а): 10 сен 2025, 12:06 Проблема с бесконечной загрузкой может быть вызвана несколькими причинами:
Не помогло, вчера, сегодня утром и сейчас
