Ненормальное поведение слоя WMS
Михаил_К
Сообщение Михаил_К » 23 ноя 2025, 20:04
С подключением слоя WMS - обнаружилось следующее:
- После подключения например в СК:4326 слой подключается - виден, все нормально.
- Но после, принудительной смены СК - он или полностью исчезает или куда то съезжает в сторону
- Второй момент, свободное пространство вокруг, почему то не прозрачное, а белое и закрывает, другие слои.
Вопрос, собственно, как это можно победить? Или для WMS это нормальное поведение? (для Аксиомы 6.2.2, вынужденно пока работаем в ней)
Пробовали, тот же слой WMS (небольшой кусочек карты) в QGis - там подобных эффектов не наблюдается.
Re: Ненормальное поведение слоя WMS
Сообщение Александр » 24 ноя 2025, 17:20
Михаил_К писал(а): 23 ноя 2025, 20:04 о после, принудительной смены СК - он или полностью исчезает или куда то съезжает в сторону
Без конкретного примера WMS-сервера сказать что-то сложно.
Система координат (СК) для WMS-слоя в ГИС Аксиома может быть задана двумя способами:
1. На стороне сервера - при добавлении слоя выбирается СК из списка. В этом случае изображение запрашивается уже в нужной проекции. Это способ обеспечивает максимальную точность и производительность.
2. На стороне клиента - СК задаётся после добавления слоя путём смены проекции карты. В этом случае Аксиома получает изображение в исходной проекции сервера и выполняет репроекцию растрa.
Пожалуйста, уточните какой способ вы используете?
Для дальнейшего анализа:
1. Установите уровень детализации журнала «Очень высокая»:
Настройки → Основные → Системные → Детализация журнала.
2. Перезапустите ГИС Аксиома.
3. Воспроизведите проблему (добавление/смена СК).
4. Выполните: Справка → Показать журнал работы → Сохранить как архив и отправьте его нам на support@axioma-gis.ru.
Михаил_К писал(а): 23 ноя 2025, 20:04 Второй момент, свободное пространство вокруг, почему то не прозрачное, а белое и закрывает, другие слои.
В версии 7.1 реализована настройка прозрачности и цвета фона WMS-слоя в свойствах слоя.
В версии 6.2.2 такой функции нет, но можно назначить белый цвет как прозрачный:
1. Дважды щёлкните по слою в Управлении слоями → откроется окно Свойства слоя.
2. Нажмите Подстройка изображения.
3. Отметьте галочку «Сделать цвет прозрачным».
4. Нажмите «Выбрать цвет» и выберите белый фон на изображении.
После этого белые участки станут прозрачными, и нижележащие слои будут отображаться корректно.
Михаил_К
Сообщение Михаил_К » 25 ноя 2025, 00:49
Александр писал(а): 24 ноя 2025, 17:20 Система координат (СК) для WMS-слоя в ГИС Аксиома может быть задана двумя способами:
Получается, что второй, через: Файл -> Открыть WMS...
- там автоматом выбирается 4326, все красиво открывается и работает (в это время СК 4326), рядом открываю для теста обычный векторный слой
- далее через диалог смены СК, меняю на 3857 -> слой WMS, то ли исчезает, то ли куда то съежает, при этом векторный слой нормально перепроецируется и остается на месте
Файл логов выслал.
