создание каталога координат
Nestr
Сообщение Nestr » 21 янв 2026, 19:54
Добрый день! Программа конечно в чем то интересна, но очень трудна для работы в кадастровой деятельности.
1. Создайте пож-та возможность описания замкнутого контура, чтобы координаты начинались с первой точки и первой заканчивались, все полигоны в кадастре должны быть замкнутыми. Постоянно добавлять записи уже нет сил и времени.
2. Работа с точками просто беда. Невозможно создать линию (указку ) при подписывании множества точек, т.е. нужно протыкивать каждую точку отдельно тогда открывается окно, чтоб добавить указку к точке, в условиях больших полигонов и множества карт это еще одна беда.
3. Не нашла возможность дублирования карт, новая карта создается при условии добавления каждого слоя отдельно.
4. Почему то убрали параметры отображения в элемент отчета. Была возможность при создании отчета каталога координат указать сколько строк показать в отчете, сейчас данную функцию не нашла.
5.Не сохраняются настройки текста, захожу в общие настройки настраиваю текст, но подписи все равно стандартным шрифтом подписываются, текст меняется если заходить в подписи каждого слоя по отдельности, зачем тогда эти общие настройка (как из Мапа) не понятно.
6. При выделении подписи, постоянно выделяются еще подписи с другого слоя, чтоб добраться до своей нужной подписи надо еще постараться ее выделить правильно, нет привязки подписи к слою.
Возможно какими-то функциями еще до конца не овладела, поэтому может ответите как правильно работать с точками и подписями
Re: создание каталога координат
Сообщение Александр » 24 янв 2026, 12:06
Nestr писал(а): 21 янв 2026, 19:54 1. Создайте пож-та возможность описания замкнутого контура, чтобы координаты начинались с первой точки и первой заканчивались, все полигоны в кадастре должны быть замкнутыми. Постоянно добавлять записи уже нет сил и времени.
Уточнение: вы используете «Каталог точек» и хотите, чтобы при экспорте или отображении замкнутого контура последняя точка автоматически дублировала первую? Нужно ли при этом отображать номер этой точки на карте?
Нужно ли при этом показывать номер этой точки на карте?
Если вам требуется только список координат узлов полигона (без необходимости визуального отображения всех точек), вы можете воспользоваться командой «Сохранить как узлы» - она формирует полный набор вершин, включая замыкание, если геометрия замкнута.
Уточнение: вы хотите, чтобы подписи располагались на расстоянии от точек, а между точкой и подписью отображалась линия-указка (выноска)?
Для этого не нужно каждый раз открывать окно «Свойства метки». Достаточно один раз настроить нужный стиль подписи с указкой, а затем установить флажок «Сделать текущей». Все новые подписи будут создаваться с теми же параметрами автоматически.
Возможность дублирования карты есть. Для этого:
  • в панели «Управление слоями» щёлкните правой кнопкой мыши по названию карты и выберите «Дублировать карту»,
  • либо в панели «Окна» вызовите контекстное меню на нужной карте и выберите «Дублировать».
Это создаст точную копию карты со всеми слоями, стилями и настройками.
Уточнение: вы хотите ограничить количество строк, отображаемых в таблице отчёта (например, показывать только первые 50 записей)?
Это можно сделать, изменив размер самого элемента таблицы в отчёте. Программа автоматически подстроит число отображаемых строк под доступную высоту.
Уточнение: под «общими настройками» вы имеете в виду параметры в разделе «Свойства слоя → Подписи»?
Эти настройки применяются только к автоматическим подписям, которые формируются на основе атрибутивных данных. Если вы вручную добавляли подписи через инструмент «Добавить подпись», каждая из них хранит собственный стиль, и настройки слоя на них не влияют.
Уточнение: речь идёт о работе с ручными подписями, созданными через инструмент «Добавить подпись»?
Чтобы избежать случайного создания подписей с других слоёв, рекомендуем временно отключить видимость ненужных слоёв в панели управления слоями или сделать их недоступными для редактирования. Это обеспечит точное взаимодействие только с целевым слоем.
Nestr
Сообщение Nestr » 02 фев 2026, 08:47
Добрый день! Спасибо за ответы! Дублирование нумерации точки необходимо как в примере (схема) при этом нумерация желательно по порядку и на карте повтор подписи не нежен, но в принципе ее не сложно скрыть
document1.pdf
(1.06 МБ) 734 скачивания
Nestr
Сообщение Nestr » 02 фев 2026, 08:53
И еще вопрос по подписи, когда подписываешь номер участка и хочешь сделать вынос подписи с указкой, указка отлетает в центр объекта (с этим понятно) но указка не редактируемая, т.е. я не могу взять за конец подписи указки и передвинуть ее к моему месту подписи. В Мапе указка была редактируемой можно было ее перемещать как тебе удобно и была утилитка раньше перемещение указки подписи к центру на карте (не к центру объекта подписываемого). Может можно какими нибудь командами также сделать. Скрины приложила
Nestr
Сообщение Nestr » 02 фев 2026, 08:59
Когда делаешь указку подписи номера точки текущей не на все точки подписываются от центра подписи, т.е. чтобы точки подписывались единообразно нужно каждую точки отдельно настраивать
Nestr
Сообщение Nestr » 02 фев 2026, 09:10
Когда писала про строковое отображение списка координат, имела ввиду как во вложении. Если я буду корректировать длину таблицы убрав видимость верхних или нижних строк, таблицы у меня будут все разной длины, как лесенки, если понимаете). В примере таблица имеет одинаковое количество строк, в прошлой версии была возможность задать количество строк для отображения.
Отчёт-1.pdf
(1.84 МБ) 690 скачиваний
Сообщение Александр » 04 фев 2026, 16:27
В настоящее время мы как раз занимаемся согласованием внутреннего технического задания на развитие этого функционала, поэтому ваши предложения особенно своевременны и будут учтены при планировании дальнейших доработок.
Nestr писал(а): 02 фев 2026, 08:47 Дублирование нумерации точки необходимо как в примере (схема) при этом нумерация желательно по порядку и на карте повтор подписи не нежен, но в принципе ее не сложно скрыть
Для реализации требуемого поведения можно добавлять точки в таблицу, но не создавая геометрию при этом.
В этом случае подписи на карте не появятся, а нумерацию можно вести строго по порядку в таблице.
Это, вероятно, наиболее подходящий способ решения вашей задачи.
Nestr писал(а): 02 фев 2026, 08:53 И еще вопрос по подписи, когда подписываешь номер участка и хочешь сделать вынос подписи с указкой, указка отлетает в центр объекта (с этим понятно) но указка не редактируемая, т.е. я не могу взять за конец подписи указки и передвинуть ее к моему месту подписи. В Мапе указка была редактируемой можно было ее перемещать как тебе удобно и была утилитка раньше перемещение указки подписи к центру на карте (не к центру объекта подписываемого). Может можно какими нибудь командами также сделать. Скрины приложила
В текущей версии ГИС Аксиома указка подписи всегда направляется к центроиду объекта.
Однако вы можете повлиять на положение указки, изменив местоположение центроида самого объекта. Для этого:
  • Выделите нужный объект.
  • Перейдите в режим редактирования формы: Карта → Форма.
  • Переместите центроид в желаемое место.
Мы учтём ваш запрос и рассмотрим возможность добавления функциональности для свободного редактирования указки подписи в одном из ближайших обновлений.
Nestr писал(а): 02 фев 2026, 08:59 Когда делаешь указку подписи номера точки текущей не на все точки подписываются от центра подписи, т.е. чтобы точки подписывались единообразно нужно каждую точки отдельно настраивать
Да, вы правы: при использовании подписи с указкой сохраняется только тип указки («нет», «линия» или «стрелка») и её стиль.
Настройки шрифта берутся из свойств слоя, а положение начальной точки указки задаётся индивидуально для каждой подписи. Единообразного автоматического позиционирования от центра текста подписи пока не предусмотрено.
Мы рассмотрим возможность упрощения этой настройки, чтобы сделать работу с подписями более удобной и последовательной.
Nestr писал(а): 02 фев 2026, 09:10 Когда писала про строковое отображение списка координат, имела ввиду как во вложении. Если я буду корректировать длину таблицы убрав видимость верхних или нижних строк, таблицы у меня будут все разной длины, как лесенки, если понимаете). В примере таблица имеет одинаковое количество строк, в прошлой версии была возможность задать количество строк для отображения.
Мы учтём ваш запрос и рассмотрим варианты реализации этогй функциональности.
