Групповое назначение стиля слоев.
Sanches
Сообщение Sanches » 07 май 2026, 11:39
Добрый день. Тестирую возможности ГИС Аксиома, хотел бы уточнить - к сожалению не увидел возможности групповой установки стиля слоя (для выбранных слоев в окне управления слоями). При выборе двух или более слоев можно только показать полностью или сгруппировать. Если сгруппировать, то для свойства группы также невозможно применить общий стиль представления. В mapinfo применение общих стилей отображения к выбранным слоям делается без проблем. Уточните есть ли где то данный функционал в ГИС Аксиома или возможно его доработать? Через дополнительный модуль (например выбор стиля основной таблицы и применения этого стиля к другим) также не удалось это дописать т.к., похоже, нет открытого Python API для программного изменения стилей слоёв.
Re: Групповое назначение стиля слоев.
Сообщение Александр » 08 май 2026, 09:22
К сожалению, на данный момент отсутствует возможность групповой установки стиля для нескольких выбранных слоев.
Мы зафиксировали ваше пожелание. Такие предложения регулярно рассматриваются при планировании обновлений продукта.
Программные возможности. Можно использовать следующее:
  • Свойство axipy.VectorLayer.overrideStyle позволяет программно задать стиль для конкретного векторного слоя.
  • Диалог выбора стиля можно вызвать через функцию axipy.select_style_dialog
Если потребуется помощь с написанием модуля - напишите, мы поможем подобрать оптимальное решение.
Sanches
Сообщение Sanches » 08 май 2026, 14:54
С помощью ваших подсказок удалось создать модуль, который копирует стиль одного слоя и применяет его к другим выбираемым. Но конечно удобнее было бы в окне управления слоями делать это сразу через настройку. Но все равно - спасибо!
Сообщение Александр » 12 май 2026, 15:44
Будем благодарны, если вы разместите ваш модуль в разделе Дополнительные модули на форуме - это поможет другим пользователям быстро решить аналогичную задачу.
