Выбор объектов с наложением друг на друга
Сообщение LiSa » 01 апр 2026, 17:11
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, есть 2 полигональных слоя. Необходимо выбрать объекты с наложением друг на друга менее 0,03 м.
В SQL запросе использую условие вида:
Overlaps(01.obj, 02.obj) < 0.03
Верно ли это?
Запрос зависает и не выдает результата.
Re: Выбор объектов с наложением друг на друга
Сообщение Александр » 05 апр 2026, 15:40
Условие Overlaps(...) < 0.03 не работает
Функция Overlaps возвращает не числовое значение площади, а логический результат: «да» (1) или «нет» (0). Она лишь подтверждает факт того, что объекты пересекаются определенным образом. Поэтому сравнивать её результат с числом 0.03 некорректно.
Как рассчитать площадь наложения
Чтобы отобрать объекты по площади пересечения, нужно:
1. Построить геометрию пересечения (общую часть объектов).
2. Вычислить площадь этой общей части.
3. Сравнить площадь с нужным значением.
Ниже приведен пример условия. Обратите внимание, что площадь измеряется в квадратных метрах (`sq m`).
Overlaps(
FromAxiGeo(_01.obj),
FromAxiGeo(_02.obj)
AND Area(
ToAxiGeo(
Intersection(
FromAxiGeo(_02.obj)
TableCoordSys('_01')
'sq m'
) < 0.3
Сообщение LiSa » 12 май 2026, 16:15
Александр, посмотрите, пожалуйста:
Сообщение Александр » Сегодня, 11:33
Данный редактор предназначен для работы со скриптами на языке Python. Если вы не планируете создавать или редактировать скрипты, то этот инструмент вам не потребуется.
Помощник для формирования SQL-запроса можно вызвать из вкладки Таблица - SQL-запрос. Более подробная информация: SQL-запрос
Сообщение LiSa » Сегодня, 15:30
Александр, спасибо.
Запрос уже более 2 часов выполняется.
