Добрый день. Новая версия тоже иногда не работает. Выяснил причину. Если открыт какой нибудь sql запрос, то модуль не запускается. Закроешь запрос все работает
Re: Оптимизация границ
Павел. Спасибо .
Постарался исправить .
Обновление во вложении
- ru_axioma_gis_boundtable_v2102.axp
- (56.4 КБ) 717 скачиваний
Проверил. По мучал модуль всякими запросами и sql,и обычный, и даже sql расширенный. Все работает. Вам спасибо за быструю реакцию. Но обнаружился один момент. Предыдущие версии обрабатывали таблиц в долготе широте. Эта версия только таблицы в прямоугольных координатах берет.
Павел. Добрый день.
Во первых самое большое спасибо за активное участие в тестировании .
Широту / Долготу специально исключил
Если нужно вернуть , не проблема , но кажется в данном случае оперировать точностью нет особенной нужды .
Насколько я знаю в большинстве случаев в Широте / Долготе оперируют точностями до 7-8 знака, больше не нужно/
Но повторяюсь если нужно , то легко верну
Pavel писал(а): ↑28 май 2026, 16:51Проверил. По мучал модуль всякими запросами и sql,и обычный, и даже sql расширенный. Все работает. Вам спасибо за быструю реакцию. Но обнаружился один момент. Предыдущие версии обрабатывали таблиц в долготе широте. Эта версия только таблицы в прямоугольных координатах берет.
Добрый день. Лучше вернуть. Работаем с фгис лк, там почти везде wgs84. Заметили что если пределы карты -360+360 град то отлеты или перектрытия соседних делянок почти метр и более иногда. а как сделаешь отптимизацию то дециметрыgisamap писал(а): ↑29 май 2026, 11:33 Павел. Добрый день.
Снял ограничение на работу с таблицами в Широте-Долготе
Pavel писал(а): ↑29 май 2026, 14:17Добрый день. Лучше вернуть. Работаем с фгис лк, там почти везде wgs84. Заметили что если пределы карты -360+360 град то отлеты или перектрытия соседних делянок почти метр и более иногда. а как сделаешь отптимизацию то дециметрыgisamap писал(а): ↑29 май 2026, 11:33 Павел. Добрый день.
- ru_axioma_gis_boundtable_v2103.axp
- (56.39 КБ) 753 скачивания
