Зуммирование при поиске объекта.
Сообщение LiSa » 17 май 2024, 11:42
Здравствуйте! Есть потребность при поиске объекта через кнопку "Найти" зуммировать объект при нахождении в текущей карте. Не понимаю, реализовано ли или необходимо выставить какие-либо настройки. Спасибо.
Re: Зуммирование при поиске объекта.
Сообщение Александр » 17 май 2024, 14:05
Можно вызвать "Приблизить выбранное" из вкладки "Карта", или из контекстного меню карты.
Сообщение LiSa » 17 май 2024, 14:36
