Расчет расстояния от одного слоя до другого
Matveev
Сообщение Matveev » 23 мар 2026, 09:08
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли такая возможность рассчитать расстояния массово от одного слоя до другого? Есть два графических слоя tab, один содержит точечный объект, другой имеет 20 полигонов. Можно ли от центра этих полигонов рассчитать расстояние до точечного объекта и результат получить в табличной форме?
Re: Расчет расстояния от одного слоя до другого
Сообщение gisamap » 23 мар 2026, 09:38
Есть Калькулятор расстояний viewtopic.php?f=5&t=4361 , но расстояния рассчитывается как кротчайшее расстояние между объектами ( не от центроидов )
Сообщение Александр » 23 мар 2026, 13:00
Это можно сделать с помощью SQL-запроса.
Matveev
Сообщение Matveev » 24 мар 2026, 04:49
futurengineer
Сообщение futurengineer » Сегодня, 08:06
Александр писал(а): 23 мар 2026, 13:00 Это можно сделать с помощью SQL-запроса.
Не могли бы Вы подсказать, как правильно составить запрос при немного других условиях.
Есть два слоя (первый (a) - точки+полигоны, второй (b)- точки).
Нужно найти ближайший к центроиду объекта из а объект из b и записать значение поля b.name в поле a.name_from_b
То есть записать название ближайшего объекта из другого слоя. Расстояние не нужно.
Заранее благодарен!
