Текстовые объекты из семантики
pad433
Re: Текстовые объекты из семантики
Сообщение pad433 » 06 фев 2025, 09:09
Спасибо за скрипт.
Теперь еще задача:
Длина линейного объекта по геометрии полилинии 50748 м
По расчету пикетов - 50829
координаты узлов полилинии и точек пикетов идентичны.
смотри таблицу и скрины
_11_piket.xlsx
(109.87 КБ) 1153 скачивания
Сообщение gisamap » 06 фев 2025, 10:06
Как я понимаю этот вопрос нужно перенести в https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.php?f=5&t=4255
pad433 писал(а): ↑06 фев 2025, 09:09 Спасибо за скрипт.
Теперь еще задача:
Landmarka
Сообщение Landmarka » 18 фев 2025, 11:08
Александр писал(а): ↑05 фев 2025, 22:07 Новые текстовые объекты будут созданы на косметическом слое.
скрипт:
create_centroid_text.py
Скажите, почему это работает, но только не с таблицами, созданными через "Каталог точек". Есть какой-то нюанс?
Сообщение gisamap » 18 фев 2025, 12:51
При запуске скрипта для таблицы из каталога точек выдается ошибка
File "....create_centroid_text.py", line 48, in <module>
text = axipy.Text.create_by_style(item[column_name], pnt, style, mv, 0, mv.coordsystem)
File "....Axioma.GIS\bin\python\Lib\site-packages\axipy\mi\mi_geometry.py", line 350, in create_by_style
rect = view._shadow.getTextRect(p, text, style._shadow)
TypeError: 'axipy.cpp_gui.ShadowDrawableView.getTextRect' called with wrong argument types:
axipy.cpp_gui.ShadowDrawableView.getTextRect(QPointF, float, ShadowTextStyle)
Supported signatures:
axipy.cpp_gui.ShadowDrawableView.getTextRect(PySide2.QtCore.QPointF, str, axipy.cpp_core_geometry.ShadowStyle)
А не пробовали плагин https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.php?f=5&t=4257 ?
Landmarka писал(а): ↑18 фев 2025, 11:08
скрипт:
Сообщение Александр » 18 фев 2025, 17:26
Landmarka писал(а): ↑18 фев 2025, 11:08 Скажите, почему это работает, но только не с таблицами, созданными через "Каталог точек". Есть какой-то нюанс?
Поддерживались только текстовые атрибуты.
Новый скрипт поддерживает все типы атрибутов:
create_centroid_text_v2.py
(2.85 КБ) 1218 скачиваний
Landmarka
Сообщение Landmarka » 19 фев 2025, 05:44
Нужна кнопка "спасибо")
А я правильно понимаю, что окно карты нужно "зафиксировать" плюс минус в масштабе визуализации/печати, чтобы подписи генерировались подходящего размера, потому что потом размер не изменить?
Сообщение Александр » 19 фев 2025, 10:35
Размер шрифта текста можно настроить только для определенного масштаба. При изменении масштаба карты размер текста также будет изменяться.
Для установки масштаба карты вызовите "Показать по-другому" на вкладке "Карта".
Размер текста можно изменить из свойств текста (для одного объекта) или вызвав "Изменить размер текста" для группы объектов.
Недавно писал об этом тут
