Спасибо за скрипт.
Теперь еще задача:
Длина линейного объекта по геометрии полилинии 50748 м
По расчету пикетов - 50829
координаты узлов полилинии и точек пикетов идентичны.
смотри таблицу и скрины
Текстовые объекты из семантики
Re: Текстовые объекты из семантики
- _11_piket.xlsx
- (109.87 КБ) 1079 скачиваний
Как я понимаю этот вопрос нужно перенести в https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.php?f=5&t=4255
При запуске скрипта для таблицы из каталога точек выдается ошибка
File "....create_centroid_text.py", line 48, in <module>
text = axipy.Text.create_by_style(item[column_name], pnt, style, mv, 0, mv.coordsystem)
File "....Axioma.GIS\bin\python\Lib\site-packages\axipy\mi\mi_geometry.py", line 350, in create_by_style
rect = view._shadow.getTextRect(p, text, style._shadow)
TypeError: 'axipy.cpp_gui.ShadowDrawableView.getTextRect' called with wrong argument types:
axipy.cpp_gui.ShadowDrawableView.getTextRect(QPointF, float, ShadowTextStyle)
Supported signatures:
axipy.cpp_gui.ShadowDrawableView.getTextRect(PySide2.QtCore.QPointF, str, axipy.cpp_core_geometry.ShadowStyle)
А не пробовали плагин https://forum.axioma-gis.ru/viewtopic.php?f=5&t=4257 ?
Нужна кнопка "спасибо")
А я правильно понимаю, что окно карты нужно "зафиксировать" плюс минус в масштабе визуализации/печати, чтобы подписи генерировались подходящего размера, потому что потом размер не изменить?
Размер шрифта текста можно настроить только для определенного масштаба. При изменении масштаба карты размер текста также будет изменяться.
Для установки масштаба карты вызовите "Показать по-другому" на вкладке "Карта".
Размер текста можно изменить из свойств текста (для одного объекта) или вызвав "Изменить размер текста" для группы объектов.
Недавно писал об этом тут
