Плагины
Re: Плагины
Сообщение Дмитрий » 05 мар 2025, 19:45
Не совсем понял Ваш вопрос.
Первый пункт - это мы устанавливаем значение в дереве.
Второй пункт - это мы это значение сохраняем, чтобы при следующей загрузке его использовать.
Матвеич
Re: Плагины
Сообщение Матвеич » 05 мар 2025, 20:06
я пытался связать эти два пункта...
Re: Плагины
Сообщение Дмитрий » 06 мар 2025, 11:05
Если нет необходимости запоминания значения между загрузками Аксиомы, то второе можно проигнорировать.
Матвеич
Re: Плагины
Сообщение Матвеич » 06 мар 2025, 11:18
Благодарю Вас Дмитрий за пояснение !
Матвеич
Re: Плагины
Сообщение Матвеич » 06 мар 2025, 20:27
Дмитрий доброго времени суток !
нужна Ваша помощь ...
Дмитрий.docx
(26.09 КБ) 2092 скачивания
Матвеич
Re: Плагины
Сообщение Матвеич » 12 мар 2025, 16:28
Доброго времени суток !
Дмитрий.docx
(26.09 КБ) 1858 скачиваний
Матвеич
Re: Плагины
Сообщение Матвеич » 12 мар 2025, 16:36
Исправленный
Дополнение_Дмитрий.docx
(42.28 КБ) 1969 скачиваний
Re: Плагины
Сообщение Дмитрий » 12 мар 2025, 20:51
Можно попробовать добавить в метод load следующий код:
        mv = axp.view_manager.active
        if isinstance(mv, axp.MapView):
            self.le_scale.setText(axp.FloatCoord(mv.scale / 100).as_string(precision=3))
Матвеич
Re: Плагины
Сообщение Матвеич » 13 мар 2025, 06:36
Дмитрий добрый день !
Дмитрий добрый день.docx
(139.07 КБ) 2012 скачиваний
Re: Плагины
Сообщение Дмитрий » 13 мар 2025, 10:16
В этом коде берется масштаб текущей активной карты. Тот-же код с пояснениями (плюс в последней строке задано стандартное округление до третьего знака):
# Берется активное окно
# Проверяем, действительно ли это является картой
# Если да, то в элемент редактирования устанавливаем масштаб этой карты
    self.le_scale.setText(str(round(mv.scale / 100, 3)))
Да, при каждом запуске диалога выполняется этот код т.к. функция load вызывается из конструктора __init__.
