Медленная загрузка карт из интернета
Martinello
Сообщение Martinello » 02 июн 2026, 16:20
Добрый день. Сразу о проблемах: очень медленно прогружаются карты из интернета (спутниковые снимки Google, Yandex). Как можно решить данную проблему? Есть ли возможность кэшировать эти карты? Есть интересный момент: когда добавляешь карту не в "активное окно" с рабочим набором (но все слои выключены, кроме самой карты со спутниковым снимками), а добавляешь в "новое окно" (где нет других слоев и карт) - скорость прогрузки значительно выше. В чем проблема?
Martinello
Re: Медленная загрузка карт из интернета
Сообщение Martinello » 03 июн 2026, 10:43
Причину я нашел. Дело в том, что карты (Яндекс из интернета) по умолчанию в системе координат WGS84, а мои карты в системе МСК-51. Видимо Аксиома конвертирует на ходу систему. Посему вопрос: можно ли как то это исправить?
Сообщение Александр » 03 июн 2026, 12:02
Аксиома автоматически сохраняет загруженные фрагменты карт во временные файлы. При повторном просмотре тех же участков данные берутся из кэша, что значительно ускоряет работу. Управление кэшем доступно так: вызвать Настройки из вкладки Основные, перейти на закладку Системные - Временные данные.
Вы верно определили причину замедления работы. При добавлении интернет-карт Аксиома загружает отдельные фрагменты изображения, объединяет их в единый рисунок, а затем выполняет перепроецирование этого рисунка в систему координат карты. Эта операция требует дополнительных вычислений, поэтому скорость подгрузки заметно снижается.
Чтобы исключить перепроецирование изображения «на лету», приведите систему координат карты к той, которая используется в интернет-слое. Сделать это можно двумя способами:
  • Нажмите на индикатор системы координат в правом нижнем углу окна программы и выберите нужную проекцию.
  • В Управлении слоями найдите слой с интернет-картой, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Изменить на проекцию слоя».
Martinello
Сообщение Martinello » 03 июн 2026, 14:15
Спасибо за ответ.
1. Временные данные. А там как сделать чтобы именно карта кэшировалась?
2. Если я всю свою карту (более 30 слоев) переведу в WGS, разве не будет ошибки? изначально она была в МСК-51. И если я буду рисовать что-то в WGS, у коллег же будет ошибка, они работают в МСК-51.
Сообщение gisamap » 03 июн 2026, 16:08
Вам ничего не нужно преобразовывать в WGS . Axioma выполняет преобразование геометрии на "лету" , т.е если у вас карта в проекции Google Mercator ( или любая другая ), то при отображении ваши данные будут преобразовываться из МСК-51 в проекцию карты.
Вами созданные объекты будут сохраняться в проекции исходной таблицы ( допустим МСК-51), следовательно у ваши коллеги которые потом будут работать с вашими таблицами ни каких ошибок не будет
Martinello писал(а): ↑03 июн 2026, 14:15 Спасибо за ответ.
Сообщение gisamap » 03 июн 2026, 16:10
Используя viewtopic.php?f=5&t=3929&hilit=%D0%97%D ... t=10#p5661
можно загрузить все тайлы по заданной области в локальный каш
gisamap писал(а): ↑03 июн 2026, 16:08 Добрый день.
Martinello
Сообщение Martinello » 04 июн 2026, 10:57
не работает в 7 аксиоме
Сообщение gisamap » 04 июн 2026, 12:16
Не работает - это как ?
Не устанавливается ?
Martinello писал(а): ↑04 июн 2026, 10:57 не работает в 7 аксиоме
Сообщение Александр » 04 июн 2026, 12:40
Martinello писал(а): ↑03 июн 2026, 14:15 1. Временные данные. А там как сделать чтобы именно карта кэшировалась?
Карты всегда кешируются - это нельзя изменить
Martinello
Сообщение Martinello » 04 июн 2026, 16:25
gisamap писал(а): ↑04 июн 2026, 12:16 Добрый день.
