фгис ЛК
Re: фгис ЛК
Сообщение gisamap » 27 июн 2026, 10:37
Лог лежит в C:\Users\<пользователь>\AppData\Roaming\ESTI\Axioma.GIS\v7\
Pavel писал(а): ↑26 июн 2026, 17:06
gisamap писал(а): ↑26 июн 2026, 09:48 Павел.
Re: фгис ЛК
Сообщение Pavel » 03 июл 2026, 09:57
Pavel писал(а): ↑26 июн 2026, 09:38
gisamap писал(а): ↑26 июн 2026, 08:19 Павел . Добрый день.
Добрый день. Разобрался. Проекцию карты надо назначать на визуализацию проекции мира. код 3857. тогда все работает. кстати при обращении по ссылке pub.fgislk.gov.ru/map на с айте выскакивает сообщение:
"errors": [
"timestamp": "2026-07-03T09:53:57.097+03:00",
"code": "no_set",
"msg": "JWT expired at 2026-06-10T18:35:10Z. Current time: 2026-07-03T06:53:57Z, a difference of 1945127096 milliseconds. Allowed clock skew: 0 milliseconds.",
"details": "Internal Server Error 500 uri=/auth/isLogin"
Не знаю на что влияет. Спасибо большое вам за вашу работу
dima_lesnik_88
Re: фгис ЛК
Сообщение dima_lesnik_88 » 18 авг 2026, 08:12
Здравствуйте! В теме проскочила фраза про alpine quest, решил спросить тут. В недавних пор подложка вгис ЛК перестала грузиться и стала выдавать фразу: "data error text/xml; charset = utf -8; -1b". Понимаю, что речь идёт о кодировке в xml, но эта ошибка устраняем а с моей стороны? Или у фгиса что-то сломалось?
Re: фгис ЛК
Сообщение Александр » 26 авг 2026, 14:59
dima_lesnik_88 писал(а): ↑18 авг 2026, 08:12 Здравствуйте! В теме проскочила фраза про alpine quest, решил спросить тут. В недавних пор подложка вгис ЛК перестала грузиться и стала выдавать фразу: "data error text/xml; charset = utf -8; -1b". Понимаю, что речь идёт о кодировке в xml, но эта ошибка устраняем а с моей стороны? Или у фгиса что-то сломалось?
WMS-сервис стал доступен по другому адресу, из-за этого слои перестали грузиться.
Я вложил новый архив
table_wms.zip
(6.38 КБ) 289 скачиваний
с таблицами WMS, а также в качестве дополнения - полный список слоёв с этого сервиса
fgislk.mws
(61.2 КБ) 323 скачивания
и программу, с помощью которой этот список был получен.
fgislk_wms_layers.py
(4.54 КБ) 301 скачивание
Re: фгис ЛК
Сообщение Pavel » 09 сен 2026, 09:18
Александр писал(а): ↑26 авг 2026, 14:59
Я вложил новый архив table_wms.zip с таблицами WMS, а также в качестве дополнения - полный список слоёв с этого сервиса fgislk.mws и программу, с помощью которой этот список был получен. fgislk_wms_layers.py
Добрый день. Попробовали, работает стабильно.
Софья
Re: фгис ЛК
Сообщение Софья » 09 сен 2026, 10:24
:shock: я дубовая даже не знаю как mws открыть в аксиоме, если файл-открыть-открыть WMS то просит выбрать сервер и в целом я не заю как правильно заполнить. Через рабочий набор открыть то тишина, он открыл но не вижу, его нет в слоях или новой карте
Re: фгис ЛК
Сообщение Александр » 09 сен 2026, 12:24
Софья писал(а): ↑09 сен 2026, 10:24 :shock: я не знаю как mws открыть в аксиоме, если файл-открыть-открыть WMS то просит выбрать сервер и в целом я не заю как правильно заполнить. Через рабочий набор открыть то тишина, он открыл но не вижу, его нет в слоях или новой карте
Способ распространения слоёв фгис ЛК в виде рабочих наборов MWS предложили здесь на форуме:
Рабочие наборы MWS могут содержать и карты и списки и отчёты, но данные конкретные наборы содержат только источники данных (поскольку слоёв много, включать их все в готовую карту было бы неудобно).
Список подключенных источников данных можно посмотреть в панели «Открытые данные». Если она не показана, панель можно отобразить, вызвав её из вкладки Основные - Панели.
Из этой панели можно сразу создать новую карту или добавить слой в уже открытую (активную) карту: для этого нажмите правой кнопкой мыши на нужный слой и выберите соответствующее действие в контекстном меню.
Если карта ещё не создана, её можно создать, вызвав команду «Новая карта» из вкладки Основные. Также можно добавить слои к существующей карте через панель «Управление слоями».
Не стесняйтесь задавать вопросы - этот форум специально сделан для этого.
Re: фгис ЛК
Сообщение Pavel » 09 сен 2026, 15:11
Софья писал(а): ↑09 сен 2026, 10:24 :shock: я дубовая даже не знаю как mws открыть в аксиоме, если файл-открыть-открыть WMS то просит выбрать сервер и в целом я не заю как правильно заполнить. Через рабочий набор открыть то тишина, он открыл но не вижу, его нет в слоях или новой карте
чтоб слои отображались надо не забывать проекцию окна назначать в проекцию мира, код 3857. Ну во всяком случае у нас так тока работает. С иной проекцией не видно выделов и кварталов
