Сергей
Сообщение Сергей » 09 дек 2021, 17:09
Rubtsov писал(а): 20 окт 2021, 10:50 Данный модуль требует установки дополнительных модулей python : pandas,openpyxl
Установка дополнительных модулей в python Axioma:
- python -m pip install pandas
- python -m pip install openpyxl
ссылка на тему
Приветствую!
Помогите, плиз, разобраться откуда брать и как установить эти модули ?
Перенесено из форума: Вопросы
Сообщение gisamap » 09 дек 2021, 18:00
Как я понял нужно перейти в директорию python axioma . При стандартной установке путь C:\Program Files\Axioma v3\bin\python .
1. запускаем cmd
2. набираем cd "C:\Program Files\Axioma v3\bin\python"
3. последовательно выполняем :
В некоторых случаях как я понимаю могут возникнуть проблемы , когда у пользователя будет не хватать прав для установки дополнительных пакетов . Могут потребоваться права администратора.
Конечно было бы хорошо если бы установка пакетов выполнялась при установке модуля ( axp ) , но к сожалению в документации по API я ничего не нашел.
Сообщение gisamap » 18 ноя 2022, 15:39
Во вложении обновление плагина КаталогТочек
Работает для версии Axioma 4.2
В архиве axp b bat файл.
bat файл устанавливает дополнительный модули python . Запускать необходимо с правами администратора
CatalogPointsV05.zip
(26.75 КБ) 3270 скачиваний
Сообщение gisamap » 20 ноя 2022, 10:18
Во вложении обновленная версия . Исправлена ошибка , обработки записи с пустой геометрией
CatalogPointsV06.zip
(28.42 КБ) 3331 скачивание
Сообщение gisamap » 26 июн 2023, 10:24
Обновленная версия "Каталога точек"
Возможности :
- Выбор параметров входящих в каталог точек
- Возможность задания имен полей
- Форматов представления и точности
- Сохранение настроек
https://disk.yandex.ru/i/ggpUWmTFIZOG0Q
CatalogPointsNew_05.zip
(84.31 КБ) 3370 скачиваний
Сообщение gisamap » 13 сен 2023, 11:47
Добавлена возможность псевдо "топологии" каталога точек , т.е точки с повторяющимися координатами не попадают в каталог .
Настройки
Каталоги точек с топологией и без
CatalogPointsNew_07.zip
(87.27 КБ) 3269 скачиваний
Сообщение gisamap » 18 сен 2023, 13:31
Во вложение обновление плагина.
Исправлены ошибки связанные с переходом с версии AxiPy 4.x на AxiPy 5.x
CatalogPointsNew_08.zip
(88.43 КБ) 3380 скачиваний
Сообщение Pavel » 19 сен 2023, 20:21
gisamap писал(а): 18 сен 2023, 13:31 Добрый день.
все работает нормально. полезный модуль.
Сообщение gisamap » 10 окт 2023, 09:52
Существует возможность формировать из каталога точек Docx или Pdf по шаблону пользователя . Шаблон пользователя можно создавать в Word .
Вопрос - пользователям нужна такая возможность ? Пишите
Сообщение Pavel » 11 окт 2023, 00:33
gisamap писал(а): 10 окт 2023, 09:52 Добрый день.
ИМХО из опыта проще скопировать, и вставить куда нужно. по опыту работы такого модуля в MI шаблоны как то часто слетают. версия office поменалась, обновился. Да и office иногда не микрософт а аналоги.
