Сообщение gisamap » 25 янв 2024, 12:01
В случае возникновения каких либо проблем с плагином , пишете мне на почту rubtsov@complat.ru
Сообщение gisamap » 02 фев 2024, 09:47
Проверил под Res OS . Думаю и на других Linux должен работать
LoadMiWor_v010.zip
(215.36 КБ) 1975 скачиваний
Сообщение gisamap » 09 фев 2024, 13:28
Очередное обновление плагина .
Обращаю внимание , что пока не все варианты тематических слоев обрабатываются .
Работаю , но не совсем корректно :
- Индивидуальные значение
- По диапазонам
В некоторых случаях требуется дополнительная настройка , т.к пока не все свойства тематических слоев доступны из python (axipy)
LoadMiWor_v011.axp
(244.46 КБ) 1795 скачиваний
Сообщение LiSa » 20 фев 2024, 15:31
gisamap писал(а): 09 фев 2024, 13:28 Очередное обновление плагина .
ОС Astra Linux 1.7.4.7
Аксиома 5.1
Не работает, к сожалению. Ошибка [Errno 22] недопустимый аргумент.
Сообщение gisamap » 20 фев 2024, 18:53
Пришлите пример рабочего набора , можно на почту ( rubtsov@complat.ru)
Сообщение gisamap » 21 фев 2024, 14:31
Поставил Astra Linux . Проверил . Все работает . Нужен пример рабочего набора
Сообщение LiSa » 21 фев 2024, 15:13
gisamap писал(а): 20 фев 2024, 18:53 Добрый день.
Здравствуйте. Выяснили, что не открывается рабочий набор, если он находится в сетевой папке (/mnt/netfolders/...). Если файл WOR скопировать на локальный диск (например, в /tmp), то все ок.
Файл рабочего набора направляю по почте.
Сообщение LiSa » 21 фев 2024, 15:26
Также направляю рабочий набор, который состоит только из отчета. Рабочий набор открывается корректно, но попробуйте зайти внутрь текста "Чертеж...." и сделать выравнивание "По центру" (данная настройка не импортируется). Программа вылетает на 2 компьютерах.
Сообщение gisamap » 21 фев 2024, 15:52
Проверю . Но возможно проблема не плагине а в Axioma .
1. Откройте рабочий набор ( wor )
2. Сохраните в Axioma mws
3. Закройте все
4. Откройте сохранённый mws
5. Выполните " попробуйте зайти внутрь текста "Чертеж...." и сделать выравнивание "По центру" (данная настройка не импортируется)."
Если упадет то это проблема Axioma
Сообщение gisamap » 21 фев 2024, 16:04
Ошибка в Axioma . Плагин просто читает wor и выполняет команды Axioma
Если сохранить mws , то потом можно все редактировать
