Сообщение Pavel » 31 июл 2024, 13:16
gisamap писал(а): 30 июл 2024, 17:41 Добрый день.
Спасибо. мне этот модуль больше нравится. Привычнее. К тому же встроенный модуль выдает либо координаты, либо длины и азимуты. два раза гонять приходится
Гульназ
Сообщение Гульназ » 02 окт 2024, 12:43
Используем Аксиому 5, скачала модуль Каталог точек «CatalogPointsNew_v10». При использовании выдает КК с 0 точками в колонке «ID_object». Соответственно подписи точек получаются все 0 (пример 1). Подскажите как это исправить?
Еще вопрос, как разнести созданные точки? Слой сделан изменяемым, но на карте точки не выбирается. Нужно сделать по аналогии (пример 2).
Пример 1.JPG (173.1 КБ) 28893 просмотра
Пример 2.PNG (48.26 КБ) 28893 просмотра
Сообщение gisamap » 02 окт 2024, 17:40
1. Можете прислать мне на почту таблицу из Примера 1 ?
2. Нужно "разнести" ( сдвинуть ) точки или подписи ?
Гульназ писал(а): 02 окт 2024, 12:43 Добрый день.
Гульназ
Сообщение Гульназ » 02 окт 2024, 17:46
gisamap писал(а): 02 окт 2024, 17:40 Добрый день.
Разнести подписи получается. Где я могу посмотреть ваш электронный адрес?
Сообщение gisamap » 03 окт 2024, 10:01
Мой email rubtsov@complat.ru
Гульназ писал(а): 02 окт 2024, 17:46
Гульназ
Сообщение Гульназ » 03 окт 2024, 10:17
gisamap писал(а): 03 окт 2024, 10:01 Добрый день.
Добрый день. Написала Вам на электронную почту, тема "С форума Аксиомы". Посмотрите пожалуйста.
Сообщение gisamap » 03 окт 2024, 10:45
1.В вашем примере вы в диалоге "Каталога точек"
Выбрали поле исходной таблицы , данный параметр нужен в случая когда вы строите каталог точек по нескольким объектам и у каждого объекта существует поле , уникальный идентификатор . В вашем случае у вас в исходной таблице ID=0 ( и объект всего один ). По этому и поле ID_object =0. Номерами точек являются колонка id.
2. Перемещение подписей .
Необходимо использовать инструмент "Добавить подпись"
Вот ссылка на видео https://disk.yandex.ru/i/zMVNlqozonK6hg
Сообщение gisamap » 03 окт 2024, 11:47
Для информации всех пользователей .
"Плагин каталог точек " был разработан , до появления в стандартной поставки функций работы с каталогами точек.
Кому с чем работать , дело вкуса
Гульназ
Сообщение Гульназ » 03 окт 2024, 13:55
gisamap писал(а): 03 окт 2024, 11:47 Для информации всех пользователей .
Разобралась с подписями и КК. Спасибо большое!
granik
Сообщение granik » 01 ноя 2024, 09:35
Модуль некорректно работает с "градусными" СК (например, WGS 84), т.к. координаты определяются с точностью всего 2 знака после запятой, а надо как минимум 6.
Еще предложение: добавить в таблицу колонку с Id контура
Буфер обмена02.png (224.51 КБ) 24870 просмотров
