Спасибо. мне этот модуль больше нравится. Привычнее. К тому же встроенный модуль выдает либо координаты, либо длины и азимуты. два раза гонять приходитсяgisamap писал(а): ↑30 июл 2024, 17:41 Добрый день.
Используем Аксиому 5, скачала модуль Каталог точек «CatalogPointsNew_v10». При использовании выдает КК с 0 точками в колонке «ID_object». Соответственно подписи точек получаются все 0 (пример 1). Подскажите как это исправить?
Еще вопрос, как разнести созданные точки? Слой сделан изменяемым, но на карте точки не выбирается. Нужно сделать по аналогии (пример 2).
- Пример 1.JPG (173.1 КБ) 28890 просмотров
- Пример 2.PNG (48.26 КБ) 28890 просмотров
1. Можете прислать мне на почту таблицу из Примера 1 ?
2. Нужно "разнести" ( сдвинуть ) точки или подписи ?
Гульназ писал(а): ↑02 окт 2024, 12:43 Добрый день.
Разнести подписи получается. Где я могу посмотреть ваш электронный адрес?gisamap писал(а): ↑02 окт 2024, 17:40 Добрый день.
Мой email rubtsov@complat.ru
Гульназ писал(а): ↑02 окт 2024, 17:46Разнести подписи получается. Где я могу посмотреть ваш электронный адрес?gisamap писал(а): ↑02 окт 2024, 17:40 Добрый день.
Добрый день. Написала Вам на электронную почту, тема "С форума Аксиомы". Посмотрите пожалуйста.
1.В вашем примере вы в диалоге "Каталога точек"
2. Перемещение подписей .
Необходимо использовать инструмент "Добавить подпись"
Выбрали поле исходной таблицы , данный параметр нужен в случая когда вы строите каталог точек по нескольким объектам и у каждого объекта существует поле , уникальный идентификатор . В вашем случае у вас в исходной таблице ID=0 ( и объект всего один ). По этому и поле ID_object =0. Номерами точек являются колонка id.2. Перемещение подписей .
gisamap писал(а): ↑03 окт 2024, 10:01 Добрый день.
Мой email rubtsov@complat.ruГульназ писал(а): ↑02 окт 2024, 17:46Разнести подписи получается. Где я могу посмотреть ваш электронный адрес?gisamap писал(а): ↑02 окт 2024, 17:40 Добрый день.
2. Нужно "разнести" ( сдвинуть ) точки или подписи ? Вот ссылка на видео https://disk.yandex.ru/i/zMVNlqozonK6hg
Для информации всех пользователей .
"Плагин каталог точек " был разработан , до появления в стандартной поставки функций работы с каталогами точек. Кому с чем работать , дело вкуса
Модуль некорректно работает с "градусными" СК (например, WGS 84), т.к. координаты определяются с точностью всего 2 знака после запятой, а надо как минимум 6.
Еще предложение: добавить в таблицу колонку с Id контура
