Сообщение gisamap » 10 окт 2024, 15:06
Спасибо. Исправим
Kirill писал(а): 10 окт 2024, 14:42 Спасибо, то что нужно.
Единственный момент, поправьте опечатку.
Сообщение gisamap » 10 окт 2024, 15:14
Выкладываю обновленную версию
gisamap писал(а): 10 окт 2024, 15:06 Добрый день.
Спасибо. Исправим
ru_rubtsov_axioma_topo_tools_v214.axp
(167.64 КБ) 1312 скачиваний
Сообщение gisamap » 04 ноя 2024, 10:10
Очередное обновление.
Исправлена ошибка при обнаружении углов меньше заданных. Проявлялась при сложных полигонах .
ru_rubtsov_axioma_topo_tools_v216.axp
(169.46 КБ) 1264 скачивания
Сообщение gisamap » 04 ноя 2024, 12:37
К вопросу зачем нужна функция определения углов меньше заданных .
Для выделения следующих проблем в полигонах
Сообщение gisamap » 04 ноя 2024, 18:26
Возможность исправления топологических ошибок .
Пример обнаружена точка с углом меньше 3 градусов
Результат исправления
Igor75+
Сообщение Igor75+ » 30 ноя 2024, 01:25
КПД в целом хорошее. Модуль зарекомендовал себя хорошо. Ввел его в производственный цикл топологической коррекции вектора. Работает более корректно чем аналогичные из qgis: быстрее, больше охват и исправление ошибок. Некоторые ошибки автоматически не может убрать. В целом, из за отсутствия механизма исправления топологии в Аксиоме, можно его включить в модули программы, чтобы он уже шёл установленным, из "коробки".
Короче, работает лучше чем родные механизмы такого профиля в мапе и прочие утилиты в qgis. Рекомендую. 👍.
Сообщение gisamap » 30 ноя 2024, 09:54
Спасибо за оценку.
"В целом, из за отсутствия механизма исправления топологии в Аксиоме" - на мой взгляд это и не задача Axioma . Axioma должна качественно и с высокой производительность решать базовые задачи ГИС ( открытие , отображение , sql запросы , гибкое api )
Igor75+ писал(а): 30 ноя 2024, 01:25 КПД в целом хорошее. Модуль зарекомендовал себя хорошо. Ввел его в производственный цикл топологической коррекции вектора. Работает более корректно чем аналогичные из qgis: быстрее, больше охват и исправление ошибок. Некоторые ошибки автоматически не может убрать. В целом, из за отсутствия механизма исправления топологии в Аксиоме, можно его включить в модули программы, чтобы он уже шёл установленным, из "коробки".
Igor75+
Сообщение Igor75+ » 06 дек 2024, 01:29
Наоборот, одна из важнейших задач гис, обработка вектора, в том числе и топологическая коррекция. Это прикладное назначение гис. Во всех абсолютно гис есть этот инструмент. Гис панорама, гис ингео (они конечно кривые, но есть). Про забугорные гис и говорить не приходится. Аркгис, мап тот же. В целом проблема для Аксиомы решена в данном случае модульно. Главное для нас, обычных инженеров. Работает и хорошо. Ну реально не когда разбираться в особенностях программирования. Надо другой работой заниматься.
А так да, экспериментально подтверждаю высокий кпд у этого модуля. Например в qgis все модули по коррекции топологии, вроде работают, а вроде и нет. Раз на раз не приходится. Кпд их около 50%, если повезёт 60. И самое главное, они данные могут изуродовать. Тут такого нет. Да и модуль реально быстро пашет, быстрее чем в qgis. Да есть иногда моменты, когда он слишком большие площади, делает сплошняком и перекрывает другие объекты. Но это мелочи. В ручную исправить не долго. Обрезать эти области. Кпд у него выше 60% . На самом деле это очень хороший показатель. Другие по скорости, и количеству исправленных ошибок, даже до этого не дотягивают. Причём на удивление, модуль работает стабильно и относительно быстро. Даже на очень большой территории.
Сообщение gisamap » 06 дек 2024, 08:27
Пришлите примеры тех данных , на которых модуль не справляться .
Будет время попробую посмотреть
Igor75+ писал(а): 06 дек 2024, 01:29 Наоборот, одна из важнейших задач гис, обработка вектора, в том числе и топологическая коррекция. Это прикладное назначение гис. Во всех абсолютно гис есть этот инструмент. Гис панорама, гис ингео (они конечно кривые, но есть). Про забугорные гис и говорить не приходится. Аркгис, мап тот же. В целом проблема для Аксиомы решена в данном случае модульно. Главное для нас, обычных инженеров. Работает и хорошо. Ну реально не когда разбираться в особенностях программирования. Надо другой работой заниматься.
Сообщение gisamap » 30 дек 2024, 10:44
Выкладываю обновление плагина. Изменения косметические , в интерфейсе.
Так же небольшие заметки , о связи проверки полигонов на топологические ошибки и операцию совмещении узлов
Совмещение узлов.docx
(387.82 КБ) 1240 скачиваний
ru_rubtsov_axioma_topo_tools_v217.axp
(192.64 КБ) 1096 скачиваний
