несколько вопросов 6.2.1 (64 бит) на линукс минт
Русаков Денис
Сообщение Русаков Денис » 06 апр 2025, 16:32
Здравствуйте. Вот только установил 6.2.1 (64 бит) на линукс минт. Пощупать так сказать - Бесплатная лицензия.
и сразу несколько вопросов (так можно здесь?)
1. Я так понял на прямую рабочие наборы мапинфо *.WOR открыть не получится - нужно подключить дополнительный модуль. Так?
2. Существует ли тут некий реестр релизов всех модулей?
3. В классическом (не ленточном) режиме открыть (развернуть) основное окно оболочки на весь экран?
4. Если у нас Федеральная бюджетная контора - можно ли получить бесплатную лицензию? Или в этом нет смысла?
завтра попробую ещё поставить на вин 10. А вообще пока общее впечатление хорошее. Привык работать на МапИнфо - вот и решил попробовать.
Re: несколько вопросов 6.2.1 (64 бит) на линукс минт
Сообщение Александр » 07 апр 2025, 20:58
Русаков Денис писал(а): 06 апр 2025, 16:32 и сразу несколько вопросов (так можно здесь?)
Можно )
Да, для открытия рабочих наборов MapInfo (*.WOR) действительно требуется дополнительный модуль. Этот модуль уже включен в стандартную поставку программы.
Чтобы его активировать, вам нужно:
Вызвать "Модули" из меню "Настройки" (в классическом интерфейсе)
Найти и включить модуль "Загрузка рабочих наборов MapInfo"
После этого в панели инструментов появится кнопка "Открытие WOR"
Единого реестра всех релизов модулей не существует. Есть несколько источников модулей:
  • Часть модулей включена в стандартную поставку программы
  • Дополнительные модули можно найти в нашем репозитории (закладка "Дополнительные модули" в окне "Модули")
  • Некоторые модули разрабатываются и публикуются на нашем форуме
  • Также пользователи могут создавать собственные модули для своих нужд
В классическом (не ленточном) интерфейсе развернуть главное окно на весь экран очень просто - достаточно нажать стандартную кнопку "Развернуть" в правом верхнем углу главного окна приложения, как это делается в большинстве Windows-программ.
Вы уже можете использовать ГИС Аксиома по бесплатной лицензии. Бесплатная лицензия предоставляется:
  • Ознакомления и тестирования возможностей программы
  • Личного использования, в том числе индивидуальными предпринимателями
  • Государственным бюджетным и автономным образовательным учреждениям
  • Российской академии наук и подведомственным ей организациям
Более подробную информацию о условиях бесплатной лицензии вы можете найти на нашей странице: https://axioma-gis.ru/free
Русаков Денис
Сообщение Русаков Денис » 08 апр 2025, 15:23
Спасибо за ответы.
да в том то и дело что нет этой кнопки. Иногда даже размер основного окна невозможно изменить. Причём весь функционал Аксиомы работает нормально. Остальные приложения ведут себя нормально в этом смысле. Ну что попробовал - установил на этот же ноутбук под виндовс - всё Ок. Установил на другой компьютер (системный блок) и там клон линукса с ноутбуком с которым проблема. Там тоже всё Ок. Вот и не знаю на что грешить? Видеокарта? Но вообще такая проблема выявилась первый раз в моей жизни и только с Аксиомой.
Русаков Денис
Сообщение Русаков Денис » 09 апр 2025, 16:14
да и вообще странное поведение в линуксе - вот скрин диалогового окна открытия рабочих наборов Мапинфо. Рядом файловй менеджер (Немо - проводник). В проводнике видно что там не мало файлов .WOR, в окне Аксиоме же их нет. (причём в некоторых случаях может из списка в 70 файлов отобразить два например).
такое ощущение, что до линукса Аксиома ещё "не допилена"
Сообщение Александр » 09 апр 2025, 18:10
В Linux и других Unix-подобных операционных системах регистр символов в именах файлов имеет значение (в отличие от Windows). В модуле «Загрузка рабочих наборов» фильтр настроен на поиск файлов с расширением .wor (в нижнем регистре), тогда как ваши файлы имеют расширение .WOR (в верхнем). Поскольку система воспринимает эти варианты как разные имена, файлы не отображаются.
Чтобы исправить проблему, переименуйте файлы, приведя расширения к нижнему регистру. Например:
"mi10 Индекс Глаза.WOR" → "mi10 Индекс Глаза.wor"
Сделать это можно:
  • Через терминал (команда rename или mv).
  • Вручную — с помощью файлового менеджера (например, Nemo).
Сообщение Александр » 09 апр 2025, 21:03
Русаков Денис писал(а): 08 апр 2025, 15:23 да в том то и дело что нет этой кнопки. Иногда даже размер основного окна невозможно изменить.
Окно Аксиомы не помещается по высоте на вашем экране. На скриншоте видно, что строка состояния (статус-бар) не отображается. Три панели слева и панель "Консоль Python" занимают минимальную высоту, но общая высота окна превышает доступное пространство на экране.
Из-за этого вы не можете изменить размер основного окна.
Попробуйте закрыть панель "Консоль Python" или изменить расположение панелей — это освободит место, и вы сможете регулировать размер окна.
Мы уже изучаем эту ситуацию и ищем способы улучшить работу программы.
Сообщение gisamap » 10 апр 2025, 11:03
Изменение плагина "загрузки 9 открытия) Wor" viewtopic.php?f=5&t=3933&p=6987#p6987
Русаков Денис писал(а): 09 апр 2025, 16:14 да и вообще странное поведение в линуксе - вот скрин диалогового окна открытия рабочих наборов Мапинфо. Рядом файловй менеджер (Немо - проводник). В проводнике видно что там не мало файлов .WOR, в окне Аксиоме же их нет. (причём в некоторых случаях может из списка в 70 файлов отобразить два например).
Русаков Денис
Сообщение Русаков Денис » 10 апр 2025, 17:07
Александр писал(а): 09 апр 2025, 18:10 В Linux и других Unix-подобных операционных системах регистр символов в именах файлов имеет значение (в отличие от Windows). В модуле «Загрузка рабочих наборов» фильтр настроен на поиск файлов с расширением .wor (в нижнем регистре), тогда как ваши файлы имеют расширение .WOR (в верхнем). Поскольку система воспринимает эти варианты как разные имена, файлы не отображаются.
Сделать это можно:
ого, вот это костыль :)) тогда в фильтр хоть надо добавить любые варианты написания wor. В верхнем регистре сохдавала Мапинфо 12. А вообще у вас в фоме выбора файлов указано как Wor. Пробовал так переименовать, но не прошло - теперь понятно почему.
Последний раз редактировалось Русаков Денис 10 апр 2025, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Русаков Денис
Сообщение Русаков Денис » 10 апр 2025, 17:12
Александр писал(а): 09 апр 2025, 21:03
Спасибо, закрывать окна сработало, но конечно это не нормально считаю. А вообще молодцы. Хотел спросить ещё, когда будут внесены исправления, то придёт обновление, или следующий релиз нужно ждать?
Сообщение Александр » 10 апр 2025, 19:37
Администратор: перенёс часть сообщений в тему: Импорт рабочих наборов MapInfo ( wor)
