Уточните что вы понимаете под "бинарные проверки" ?
Новая версия модуля ( бета версия )
Что нового :
- изменен интерфейс
- добавлены новые функции
- исправлены ошибки ( естественно , наверное появились новые )
Кто то из пользователей просил ввести при поиске повторяющийся точек - толерантность , добавил
Проверка перекрытий между слоями и промежутков - в следующем этапе
Убедительная просьба ко все пользователям , тестируйте и в случае обнаружения пиши .
Пожелания , предложения так же приветствуются
Что нового :
- изменен интерфейс
- ru_rubtsov_axioma_topo_tools_new_v300.axp
- (321.7 КБ) 409 скачиваний
- Проверка и исправление топологии.docx
- (247.47 КБ) 394 скачивания
Обновление плагина - добавлена функция проверки перекрытия между базовой таблицы и другими .
Определяется :
- перекрытие полигонов
- перекрытие полигона и полилиний
- дублирующиеся объекты между таблицами
Примеры видео :
https://disk.yandex.ru/i/Fx8jN4Q-39SSnA
https://disk.yandex.ru/i/eD9o8q5LU074Rw
Высказывайте замечания , предложения
Определяется :
Примеры видео :
- ru_rubtsov_axioma_topo_tools_new_v301.axp
- (282.94 КБ) 339 скачиваний
Добрый день! Спасибо огромное за плагин! находит почти все ошибки. Вопрос 1: есть ли где-то руководство как использовать модуль "Исправление топологии"? Сделала проверку - найдена одна ошибка - дублирующаяся точка. Нажимаю "исправление топологии" и ничего не происходит. (подумала, что может автоматически исправлено, но нет, повторная проверка показывает ту же ошибку).
Вопрос 2: есть пересечение явное и "дырка" между полигонами, но плагин говорит что пересечений нет. что я могла сделать не так что он не видит это пересечение?
Добрый день Размеры карты по пробуйте уменьшить. Было такое.legoeleto писал(а): ↑05 фев 2026, 16:52 Добрый день! Спасибо огромное за плагин! находит почти все ошибки. Вопрос 1: есть ли где-то руководство как использовать модуль "Исправление топологии"? Сделала проверку - найдена одна ошибка - дублирующаяся точка. Нажимаю "исправление топологии" и ничего не происходит. (подумала, что может автоматически исправлено, но нет, повторная проверка показывает ту же ошибку).
Было бы не плохо если бы прислали пример файла.
По ошибкам . В некоторых случаях ошибку не возможно устранить для tab файлов ( это уже не однократно обсуждалось viewtopic.php?f=2&t=4134&p=6201&hilit=% ... 1%8C#p6201) .
Один вариант я описывал - используйте динамическое округление
И посмотрите плагин viewtopic.php?f=5&t=4150 , в нем можно увидеть точность вашей таблицы
По вопросу о документации - документации нет , если есть конкретный вопросы я отвечу. Документация требует отдельного времени
Добрый день! Файл прилагаю и картинку - проверку сделала встроенной проверкой и найдено множество перекрытий. Если плагином то не находит ничего.
- FunctionalZone.zip
- (7.13 КБ) 298 скачиваний
Исправлено :
- при первичном запуске не выполнялась проверка ( нашел временное решение , но буду искать как полностью решить проблему)
- при проверке перекрытия полигонов , дополнительно проверял площадь перекрытия и невалидные или площадь которых была равна 0 не включал в ошибки . Как оказалось это было не верное решение
Убедительная просьба сообщать о ошибках и недостатках.
Исправлено :
- ru_rubtsov_axioma_topo_tools_new_v302.axp
- (320.49 КБ) 352 скачивания
